Подскажите как идет трубка на задний омыватель
modsamara
21 Янв 2010
347
SF9
не работает омыватель заднего стекла
расскажите кто знает как трубка идет к омывателю
есть противоречивые данные будто часто рвется она в районе ног левого пассажира заднего
Северянин
29 Янв 2008
2,955
790
Королев
SF9
Часто рвется.Фантазеры. Не рвется даже замерзая зимой.
1.Проверить наличие жидкости.
2.Проверить предохранитель.
3.Моторчик.
4.Продуть форсунку.
5.Продуть трубку
modsamara
21 Янв 2010
347
напруга на клему моторчика подается
жидкость есть
попробую снять и продуть форсунку
забивалась уже, тонкой проволочкой чистил и помогало
Ю.В.
17 Мар 2008
5,651
465
Москва, ВАО
Очень протеворечивые данные. А зачем задний левый пассажир упирается ногами в потолок?
Добавлено через 32 секунды
4.Продуть форсунку.
5.Продуть трубку
+1.
DAO
12 Апр 2008
212
Присоединяюсь к вопросу: как все же проходит трасса трубки заднего омывателя? Тоже перестало лить, хотя мотор жужжит, но даже до того места стыка прозрачного и черного шлангов рядом с задней левой фарой жидкость не доходит.
Северянин
29 Янв 2008
2,955
790
Королев
У меня на SG проходит вдоль левого порога, под ковром над стойкой и возле фонаря подымается к пятой двери, думаю на SF также зачем велосипед придумывать.
Реакции: DAO
GT`
13 Окт 2009
300
34
Левая арка переднего колеса, левый порог, поднимается к левой арке заднего колеса, огибает ее по полу багажника идет в район заднего левого фонаря, поднимается вверх по задней левой стойке в район крыши :idea:
Вообщем вот:
Реакции: DAO
Sergei_O
14 Янв 2008
5,598
204
Блин, был в полной уверенности, что она через переднюю стойку идёт. Чёт меня переклинило.
Через переднюю стойку идет трубка-дренаж люка.
SF9
Рвется в том месте, где часто сгибается. А это в том месте, где трубка из кузова выходит и в заднюю дверь входит. В районе левой петли.
Sergey
SF9
У моего SF-5 трубка лопнула на постоянном перегибе открывания задней двери, что вполне логично.Ничего не разбирая, снял резиновый чехол, и вставил трубку в разрыв. Год нет проблем.Удачи! :forester_forever:
Добавлено через 5 минут 21 секунду
З.Ы. Имел ввиду вставил металлическую трубку(отрезок антенны) в разорванную :)
modsamara
21 Янв 2010
347
если б была оборвана у задней двери то наверное при попытках помыть текло бы оттуда, а у меня все сухо
andrewosipov
24 Дек 2009
27
Добрый день.
Моя трубочка тоже лопалась в районе левой петли двери багажника. Достаточно было снять резиновый чехол, чтобы уведеть трещину. Кстати, я лужи тоже не замечал, только запах жидкости. В разрыв вставил какую-то пластмассовую трубочку, которую нашёл в игрушках у дочки :). Если жидкость не замерзла, попробуйте сделать разрыв резиновой трубочки в этом месте и посмотреть, будет ли давление жидкости на этом участке.
DAO
12 Апр 2008
212
Добрый день.
У меня также был разрыв в районе задней левой петли. При использовании заднего омывателя начинало капать с потолка в районе багажника. Поправил, вставив пустой стержень от гелевой ручки и затянув хомутами. Недавно перестал работать задний омыватель. Оказалось, банально пережался шланг около бочка с жидкостью. :)
Кстати, разрыв делать не обязательно, по крайней мере на SF. В районе задней левой фары за пластиковой заглушкой есть штуцер, соединяющий черный и прозрачный шланги. Там можно и проверить, доходит ли вообще жидкость до задней части машины.
