Подскажите как быть с турбиной.
El Toro
7 Апр 2015
1,130
148
Друзья, ситуация следующая: форик сг5, дорест ХТ, европа, палка. EJ205 фазный. Пробег 240.
Вчера при снятии коллектора заглянул в самку, в которой обнаружилось масло. Не очень много, но есть. Пора что-то делать с турбиной. Расход масла 1,5 литра на 5 тысяч км (такая цифра уже тысяч 40-50 держится).
И тут я запутался окончательно. Что делать? Нести в ремонт или брать контракт? Зашел в некую контору turboru(рядом с Плеядой на Коломенской), там просят от 12 до 19к за ремонт + снять\поставить.
С контрактной есть трудность... Пока не сниму - не узнаю наверняка что именно там стоит. Кто-то говорит что там TD-04L, кто-то говорит, что TF035. А два раза снимать... сами понимаете)
Буду признателен за советы, как лучше поступить.
Да, контракт это кот в мешке, но TF035 есть за вполне вменяемые деньги у проверенных продавцов в МСК.
А ремонт... Да тоже кот в мешке. Контора по ремонту даст гарантию, если я им поддон предъявлю и выполню все их "реккомендации". Причем я зашел просто спросить, а меня уже начали грузить, что турбина от возраста не начинает масло гнать, надо машину диагностировать полностью и все в таком духе.
Буду признателен за любые советы, буду очень признателен за конкретное указание на модель турбины, которая у меня стоит.
Субаровский номер: 14411AA5519L
baev77
22 Окт 2012
2,131
235
El Toro, а при чем тут турбина? В самку масло обычно с вентиляции голов тянет
поставят картридж типа Jrone и всего делов-то. Это можно сделать и самому, как и снять-поставить турбину.
Масло во впуске есть всегда, даже на полностью исправном авто, другое дело сколько его.
Если с фонариком заглянуть под капот можно найти на турбине артикул и модель турбины. Если даже поставить TD 04 вместо TF 35 ничего не случится, всего лишь нужно будет подправить прошивку, зато авто станет совсем другим.
Wanchope
8 Дек 2012
699
65
ставь тд04 и правь прошивку...:idea:
Реакции: El Toro
Wanchope
8 Дек 2012
699
65
Ну ее в баню. 230 итак достаточно. Заманался мелкие вибрации отлавливать.
230сил???
на евро на тф035 177сил...или я что то не знаю)
а вибрации то подушек и тд могут быть:idea:
Psychobolt
10 Май 2016
696
Можно и 52 поставить тогда :)
El Toro
7 Апр 2015
1,130
148
z-men, Цитирую Стаса дословно:
"Звезди всем, что 230." :)
В общем, сколько там сил точно мы врядли узнаем. Мне норм.
А почему это смущает? На прулях 230 есть же. Причем с экологией и всеми делами.
В общем. Для меня турбино-тюнинг - темный лес. И лезть туда до замены\кап ремонта мотора я не хочу. 240 тыс км - это не предел для ежа, но все же многовато.
Подскажите все же что сделать, чтобы вернуть все как было и куда это потом нести?
Как понять, что это из турбины масло идет, а не с ГБЦ?
Если это турбина - то что с ней лучше сделать? Контракт или ремонт?
Если контракт - то какой точно? (Сам попробую с телефонной камерой долезть, может разгляжу чего.)
Не 230 а 220, тем более если шитая, то взято с неё по максимуму, уж лучше TD 04 и настроить на те же 230 сил, будет в нормальном режиме работать. Вообщем дело твоё.
Сними интеркулер, сунь палец в турбину, прям глубоко глубоко, если там много масла значит турбина. Легкий налёт масла- это норма.
Можно попробовать поискать контракт с пробегом до 100 тыщ.
Если кольца и маслоколпачки не менялись от этого может быть расход большой.
Не торопись, померяй давление турбины, масла, диагностику полную сделай, возможно все нормально с машиной.
El Toro
7 Апр 2015
1,130
148
Кольца, колпачки заводские. Давление в порядке, масло тем более. На то 200 насос менялся на новый.
Палец совал.... влажный налет с каплями масла. Из самки при снятии грамма 2-3 вылилось.
Мое мнение- нормально все для такого пробега.
Если лезть, то турбину, кольца, колпачки менять, только тогда расход масла уменьшится раза в два.
Реакции: El Toro
El Toro
7 Апр 2015
1,130
148
В общем немного почесав репу решил.
Возьму у "наших" продавцов за недорого тф035 более менее живую.
А в рамках ребилда мотора - отнесу в ремонт свою.
Так и ремонтники с гарантии не соскочат, и масложор точно пропадет.
...А потом воткну ТД04 :)
Всем большущее спасибо за советы.
Реакции: Wanchope
baev77
22 Окт 2012
2,131
235
А как проверить? По патрубку видно было, что от турбины ваерх налет ползет
если на выходе из турбы (патрубок на кулек или сам кулек) масла значительно больше, чем в самке - значит турба гонит масло))
Реакции: El Toro
