ПОДОГРЕВАТЕЛЬ НА SF06
demon
11 Май 2007
1,606
80
Когда моя авта на морозе ночевала без гаража тоже был озадачен подогревом и нарыл интересный вариант ТЕРМОС . Работает так, термоизолированая емкость врезается в систему охлаждения ,в мороз перед запуском двигателя нажимаешь кнопку открываятся клапана с обеих сторон термоса и встроенный насос за минуту перемешивает пять литров охлаждающей жидкости 80градусов с жидкостью врубашке двигателя остывшей на улице скажем до минус20 получается где-то плюс 30 ,потом заводим мотор и из печки идет теплый воздух. Так же можно охлаждать мотор летом напимер в пробке при перегреве ,цена с установкой была 250 долляр . Один минус прибор размером с пятилитровую банку, под капотом столько свободного места не нашлось.
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
}{удожни|{ написал(а):
тема становится актуальной, давайте обсудим кто знает
в Москве
где купить котел и какой и примерные цены
где поставить? Уважаемая Плеяда возьмется?
сколько стоит установка.
СУВЖ :???:
Вебасто? Подогрев ОЖ/масла от внешней электросети?
Вот OEM устройство от FHI для американского рынка:
engine block heater
Warms the engine coolant to promote easier starting in extreme cold conditions. Plugs into a household electrical outlet.
400 watt, 115-volt heater.
http://www.subaruparts.com/catalog/subaru/blockheater.pdf
stryker
19 Июн 2007
3,541
90
где-то в интернетах
в Москве
СУВЖ :???:
engine block heater
О да, популярная штука. Американцы такие любят.... как зима - куча машин с торчащами из-под капота вилками ездят..... но это вариант для "электрофицированого" гаража. Не знал, что у субару есть "родная"
