Подогрев лобового стекла - только на ходу?
Sonny363
7 Май 2012
276
15
Добрый день!
Форестер американец III 09 года.
В связи с наступлением холодов стал разбираться с обогревом всего.
В комплектации - обогрев заднего стекла, зеркал и нижней зоны лобовика. На всё про всё - одна кнопка.
Почитал мануал - действительно, все обогревы включаются одной кнопкой, но (!) обогрев щёток включается только на скорости больше 10 mph.
Вот и я завис: а почему так? Почему не включается при прогреве автомобиля, а только на скорости?
АниМашев
23 Апр 2014
1,287
143
У меня с одной кнопки всё, что выше перечислено, как вкл сделаешь. Наверное что-то с америкой связано))
1,365
с температурой там связано. при плюсе обогрев щеток не должен работать. на европейцах так
АниМашев
23 Апр 2014
1,287
143
При такой осени-зиме температуру когда включается сказать не могу, но при минус 1 на прогреве в районе щёток тепло
Sonny363
7 Май 2012
276
15
В каком мануале говорится про 10mph? у меня американец X Limited.
Sent from Tapatalk
Вот здесь:
http://techinfo.subaru.com/proxy/69507/pdf/ownerManual/069507_2009_Forester/MSA5M0903A_8.pdf
на стр.3-33 написано:
"Размораживатель щеток лобового стекла автоматически выключается, если случается хотя бы одно из следующих условий:
- уличная температура 41F(5C) или выше;
- скорость автомобиля 9mph(15км/ч) или ниже в течение 15 минут;
- низкий уровень заряда батареи."
Vladbodryi
1 Мар 2010
909
Самара
всё правильно, на скорости снег не прилипает к стеклу, его сдувает. к тому-же от него толку небудет, т.к. мощность охлаждения выше мощности нагревателей!
на вашем месте я б отключил вообще его, т.к. стекло лопнет при нормальном морозе(например практически всегда нужно оттаивание заднего стекла и зеркал, а подогрев щёток идёт бонусом к трещине на лобовом), к тому-же этот тип обогрева не помогает вообще!
4,353
438
У меня ниразу не лопнуло.
Может конечно просто везло.
Ну да, когда ледяной дожь пройдет, то очень попогает отогреть резинки.
z-men
21 Май 2012
3,834
470
МО Мытищи
лопается оно, если на него на холодное сразу горячий воздух пустить, заметили что когда климат стоит в состоянии АВТО. то на лобовое дует даже если машину завести, что бы лобовое прогревалось постепенно с воздвухом
Sonny363
7 Май 2012
276
15
Стекло лопается совершенно не от обогрева щёток, а от неразумного распределения тепловых потоков.
Например, очень надёжный способ получить трещину по низу стекла - включить в жару кондиционер "на полную" и направить поток на стекло.
4,353
438
а оно не от этого лопается, везение тут не причем
А от чего?
От перепада температур?
Добавлено через 3 минуты 17 секунд
У товарища так было, весь день машина простояла под солнцем, он завел, перевел в положение лоб/ноги, и бац..
1,365
А от чего?
а мелкие сколы от камушков в этой зоне являются очагами напряженности в стекле при локальных перепадах температуры
4,353
438
Вот, но не от конкретно зоны подогрева.
Заднее же стекло не лопается.
А, так да, можно и кяпятком окатить, летом ледяной водой... Тоже лопнет.
Просто товарищ написал, что "стекло лопнет при нормальном морозе"
Vladbodryi
1 Мар 2010
909
Самара
просто понаблюдайте в потоке! начиная с СГ, у 90% лопнутые стёкла, также у многих других производителей, все как на подбор с одинаковой трещиной!
причины:
1 - локальный нагрев холодного стекла в зоне парковки щёток, причина - включение совместно с обогревом зеркал. если не заметили, то зеркала практически всегда обмерзают и что вы первое делаете когда утром заводите машину? - правильно, включаете обогрев зеркал и с ними включается локальный нагрев стекла, когда температура теплоносителя ещё даже не отличается от уличной! на СФ зеркала включались вместе с задним стеклом! поэтому у многих владельцев СФ ещё родные лобовые стёкла стоят!
2 - в режиме "автоматического подержания тем-ры" вентилятор отопителя не включается по достижении 50С и при этом пороге вентилятор включается на 100% мощность! происходит локальный нарев! и это не всё! если обратить внимание, то 50-70% владельцев ищут на разборах эти самые вентиляторы!, причина - непрогретые втулки разбивает, да и без того, хреновая смазка!
3 - если-б вы хоть раз поробовали щётки с непосредственным обогревом полотна - вы-б сразу ваш подогрев выкинули на хрен, и сказали, что от него толку ещё меньше чем от обычного стекла без подогрева! а больше вреда! если понаблюдаете, то ваша щётка всегда обмёршая акромя части которая касается стекла! гибкости-то нет! уже сравнивал в потоке при сильнейшем снегопаде!
4 - заднее стекло не лопается только потому-что, нагрев идёт всей поверхности(это тут кому-то поясняюю)
Реакции: valek154
4,407
У меня второй СГ подряд с общим пробегом на них 150+. Обогревом щеток зимой пользуюсь ну практически каждый день, тк отогреваю зеркала. И хоть бы разок в этой зоне трещина пошла.
Подогрев такой, кстати, аццки полезная штука. В зоне парковки щеток при сильном снегопаде не намерзает ничего или ощутимо меньше. Соответственно на щетки тоже липнет меньше, тк они "подхватывают" оттуда наметенный снег, быстрее обмерзают и хуже начинают чистить.
Реакции: PaYAlnik и Turbo3BEPb
1,365
почитал инструкцию к SJ, поцитирую слегка -
...при постоянно вкюченом обогреве всего (это и на сш дилер включить может) при езде более 15 минут со скоростью МЕНЕЕ 15км/ч отключится обогрев дворников, зеркала и зад останутся. о как!
в инстр к сш так же, только еще про плюс 5 градусов
Реакции: Sonny363
1,125
откуда магическая цифра 15 км\ч, иначе разрядка аккума ? а в сильный мороз, при долгом прогреве на месте нет ?
