Всем привет! Решил запитать видеорегистратор сверху, с потолка, чтобы провод не болтался поперек всего стекла снизу до верху от прикуривателя. Снял плафон точечной подсветки, там все хорошо, места для адаптера под обшивкой более, чем достаточно. Но засада в том, что эта самая подсветка работает всегда, без ключа зажигания. Т.е. адаптер регистратора будет подъедать аккумулятор. Вроде ток не большой, но всё же так подключать "не айс". Делать специальный выключатель искренне неохота. Посмотрите на фото - там есть еще незадействованная "фишка", видимо что-то для комплектации с люком. На ней три контакта и все запитаны, опять же постоянно, без ключа зажигания. Кто знает, куда они идут по схеме электропитания? Я бы их перебросил, например, на прикуриватель... Машинка SG5 2007 года.
