по образу и подобию ........ПТФ в SG5
Cowboy63
20 Сен 2010
2,818
101
Самара
ну вот как-то так.......
делал из алюминия толщиной 1.9 мм, пунктиром обозначены линии сгиба.....разметка отверстий согласно рекомендациям Hella.......
готовятся две абсолютно одинаковые заготовки тока загибаются в разные стороны........
Добавлено через 1 час 14 минут 31 секунду
клубни с украины вот как мастырят .........
вы ставите диаметром 60 мм и с крепёжной пластиной,а украинцы пишут " Вкратце у хеллы есть модули 90 мм противотуманный свет. В 2006 мод.год они как родные становятся на штатное место. Бампер надо снимать для установки."
где правда ?
zyatek
21 Окт 2009
178
Балабаново-Москва
где правда ?
ну не знаю, попробуйте и нам расскажите, но мне они кажетьзя заблуждаются, у 60 линзы наружный диаметр по корпусу около 90 мм, и он в притык встает в бампер, у 90 линзы корпус соответственно больше......
Cowboy63
20 Сен 2010
2,818
101
Самара
всем доброго дня, воодушевленный опытом братьев одноклубников решился на интеграцию модулей HELLA в противотуманки своего форьки....
первый опыт был не то чтобы негативный, но и позитивным не назовешь - в виду отсутствия в определенный момент на рынке модулей ближнего света были приобретены модули дальнего света и интегрированы с доработкой в штатные кронштейны.........
предвкушаю негативные возгласы :dz: "это же дальний" и посыпаю голову пеплом - даже регулировка "в пол" показала что такой вариант использовать нельзя :icon_mad:так как слепит встречку. итог - включал только днем совместно с "габаритными огнями".
снова поиски, и о чудо (не рекламы ради) модули ближнего есть в наличие !!!!!!! долгожданная покупка и выкраивание свободного времени для похода в гараж, да да выкраивание между работой :sad: и ремонтом в квартире :neutral:.
наконец то выполнены повышенные обязательства по ремонту в квартире и выкроены "выходных от ремонта" на новогодних каникулах .......... на все про все ушло два полных дня и придется еще........ чтобы результат был :sunny:
половину дня потратил чтобы так сказать выполнить маску кронштейна
второй день на разметку,......
выпиливание, фрезерование, сгибание,.........
интегрирование
примерку и доработку.......
результатом доволен более чем :pardon:............... фото как светит будут позже когда выполню юстировку "как надо"...........
вроде все, может че и пропустил, кому интересно спрашивайте, чем смогу помогу......
спасибо за потраченное время на мой опус :forester_forever:
а не могли бы вы выложить фото в большом формате,а то эти не увеличиваются и ничего толком не разглядишь....
Заранее благодарю !:fotku:
gis
15 Июн 2011
2,450
148
я тоже за фото побольше!интересен данный сетап.
Cowboy63
20 Сен 2010
2,818
101
Самара
ссылка не работает "Сообщение форума Альбом не существует или не указан идентификатор (номер). Если вы уверены, что использовали правильную ссылку, свяжитесь с администрацией
"!!!... может это типа ваш личный альбом и просмотр приватный ???
Реакции: mike-ltd
zyatek
21 Окт 2009
178
Балабаново-Москва
поправил на публичный..........
Реакции: Cowboy63
Cowboy63
20 Сен 2010
2,818
101
Самара
Спасибо !
А случайно там нет ещё папочки ПТФ1 (в 1-м посте под первым спойлером ещё у вас фотки есть))))
PS никто не пробовал вот такой вариант http://www.bixen.ru/xenon-bixenon/ptf-linza/ptf2RS-03545.html
походу это копия хеллы,только в 2,5 раза дешевле. но как светят - неизвестно...
gis
15 Июн 2011
2,450
148
по немногу начинаю повторять данное творение.там ещё должны быть отверстия под крепёж к бамперу, как я понимаю.делать по месту?или тоже есть размер?для тех кому лень рисовать вот шаблон.распечатываем, выризаем, переносим на железо и тд
Реакции: Subik и Cowboy63
gis
15 Июн 2011
2,450
148
сегодня купил коронку как раз в диаметре 83мм(даже не думал что такие есть).а железка какой толщиной должна быть?или не критично, главное жосткость!?
gis
15 Июн 2011
2,450
148
ещё клипсы должны плотно сесть (чтоб не болтались и не выскакивали)
gis
15 Июн 2011
2,450
148
я тут ещё подумал.чтоб нормально отрегулировать свет и никого не слепить придётся несколько раз снимать и ставить сей девайс или я ошибаюсь?люди, подскажите у кого уже установленны!
Cowboy63
20 Сен 2010
2,818
101
Самара
распечатал.
с первоначальными размерами топикстартера идут различия в сторону увеличения около 5-10 мм в каждом пункте...
gis
15 Июн 2011
2,450
148
у меня один в один печатает-специально проверял перед тем как разместить.
Cowboy63
20 Сен 2010
2,818
101
Самара
ну х.з.,говорю как есть....
ширина должна получаться 30+25+80=135 мм, а у меня линейкой мерию распечатанное получается 144 мм....
может конечно это и не критично,но не хочется сейчас выпилить,а потом напильником отстругивать лишнее....
расстояние от верха до низа посчитать не получается,т.к. не хватает 1 размера...35+55+20+...+35
gis
15 Июн 2011
2,450
148
по длинне 135, по ширине 180.неизвестный размер 35(если считать, что линза посредине).сам пока не пилил-донора пока не нашёл) бегать с напильником и бубном придётся по любому, этож тюнинг)
то ли на нашем, то ли на дружественном форуме была картинка, я её распечатал и размеры были на 1-2 см больше.
Cowboy63
20 Сен 2010
2,818
101
Самара
вот в этой теме http://www.club-forester.ru/index.php?showtopic=28908&st=0 пост 58 - файлик в Кореловском формате, распечатывается и можно с него прям обводить и вырезать металл для крепежа.
Картинка товарища gis-a почему то распечатывается не по размерам....
мою установку линз можно посмотреть в той теме и тут http://forester.club/showthread.php?p=429360#post429360
