пересвет приборки
4,270
435
они окошком одометра отличаются или еще чем то?
Насколько я знаю, окошко одометра одинаковые (могу конечно ошибаться), что на рестайле,что до, окошки разные если АКПП и МКПП, на фото МКПП
Реакции: Максим78
-=STIXA=-
24 Ноя 2011
2,153
110
Максим78, Ну да различается окошком. На дорестайле 2,а на рестайле одно. Ну и по цвету иногда различаются. У меня на рестайле серые цыферблаты были,а на дорестайле черные.но у меня до 260 была разметка.
Реакции: Максим78
Hasen
23 Дек 2013
195
если на рестайле сг зачистить светофильтр от зелени? не прокатит? друг на своем сф так делал, снимал со всей панели зелень и поставил белые диоды... тока окошко показания км осталось зеленым...
Максим78
3 Май 2013
58
Омск
все так и делается,только шкалы топлива с температурой и спидометра на прозрачном пластике,а тахометра на зеленой(зачем так сделали японцы???!!!).вот и приходится искать-на приборке какого года шкала тахометра на прозрачном пластике....
Hasen
23 Дек 2013
195
а у вас японцы, праворульные?
плохо что японцы не знают чем русские в холодные длинные зимние вечера занимаются ))
Максим78
3 Май 2013
58
Омск
у меня американец 2005 года,приборка была поменяна год назад на приборку с японца аналогичного года(для замены миль на км).на обеих шкала тахометра на зеленом пластике нарисована...и как этим не заниматься,если приборка на форе хуже чем на 9ке светит,а просто замена лампочек подсветки на светодиодные не помогла(света маловато и стрелки вообще не горят:cry:)...
Hasen
23 Дек 2013
195
я наверное привык уже чтоли... по мне так можно ездить, с зеленью... надо будет у себя проверить.
расскажи в двух словах как добраться до этого светофильтра и зеленого пластика?!
вообще интересно будет сделать белую на всей приборке, плавный розжиг/затухание и регулятор яркости...
Drewha
24 Янв 2010
1,694
201
Подольск
такая ж байда, только спидометр у меня справа, и тоже светофильтр не стереть. Пересвечивал в красный Ромка Chief, но спидометр явно темнее(((. Разживусь на ГДБ оптитрон все-таки как-нить.
Максим78
3 Май 2013
58
Омск
я не торопясь перепаиваю себе сейчас приборку.процесс такой:вынимаешь её,разбираешь,вытаскиваешь шкалы со стрелками,круглогубцами или бокорезами тонкими держишь шток стрелки и аккуратно ее снимаешь.освободившиеся шкалы при помощи мелкой наждачки(или ножа,ацетона) очищаешь изнутри от зеленого слоя до появления прозрачного пластика.это делается в районе цифр и надписей.под стрелки впаиваются 3 мм светодиоды направленные(по несколько штук).для подсветки шкал буду использовать светодиодную ленту,под шкалы сделаю светофильтры белые(из белого тонкого пластика или просто бумаги)-а то жалуются что слишком ярко получается без них.вообще процесс этот неоднократно описан...вот ссылка,например:http://foto.drom.ru/15079/152007/(смотреть в комментариях)правда стрелки я снизу подсвечиваю светодиоды-прямо под ними...
Максим78
3 Май 2013
58
Омск
мой труд бесценен)))я в до этого паяльник в руках не держал-сейчас вот учусь,второй раз бы хорошо подумал прежде чем браться-много работы мелкой и долгой...надеюсь результат меня не разочарует...вот еще бы со шкалой тахометра определится-весь интернет пересмотрел нет конкретной информации какой тахометр у SG кузова на прозрачном пластике...
Hasen
23 Дек 2013
195
потом отпишись обо всех нюансах на которые следует обращать внимание и фотоотчет был бы кстати очень ))
Максим78
3 Май 2013
58
Омск
ну вот мини фотоотчет)...пока как подсветка стрелок реализована и шкалы очищенные(и зеленый не очищаемый пластик тахометра видно)
и,кстати,хорошо видно что я ни фига не радиотехник)))
Hasen
23 Дек 2013
195
а зачем к каждому диоду припаяно соротивление? и какое оно?
Максим78
3 Май 2013
58
Омск
светодиоды на 3 вольта,поэтому нужно сопротивление к ним...вроде оно 1ом(или 1 килоом),мне тетка в магазине такие дала я не запомнил точно...диоды не обязательно по всему кругу под стрелкой паять-только там где хвост стрелки ходит(световод у нее в хвосте),проверил стрелки светят хорошо теперь)))
Hasen
23 Дек 2013
195
замороченно как все оказывается... мне целая пачка диодов с ебея летит, тоже наврное будут 3в
Максим78
3 Май 2013
58
Омск
да по мере работы вылазят нюансы всякие...когда двигатели от пластика отсоединяешь лучше пометить где у них верх и низ,да и вообще какой от какой шкалы.я лаком жены воспользовался...)
