st@rter, ну я сам так не делал,но,по-видимому,нужно вытащить шкалу с моторчиком из платы,там с обратной стороны моторчика будет 4 дырочки,куда штырьки из платы входят,вот в эти дырочки и надо подавать напряжение,в какие именно-методом тыка,вставил 2 проводка от батарейки с "+" и "-" и смотришь что происходит.Как увидел что стрелка отклонилась по шкале отмечаешь маркером на моторчике дырочки куда подавал "+" и куда "-" и на шкале запоминаешь или помечаешь как то (ну сфотать можно)где стрелка находится.Потом снимаешь стрелки,а после окончания работы с приборкой все воспроизводишь...Батарейку,наверное,можно пальчиковую взять,там 3 вольта вроде...Только пользоваться надо одной и той же батарейкой до и после,думаю...
