Перестало складываться зеркало. SJ.
363
Отчитываюсь : Зеркало работает.
Был куплен белый мотор и плата на Али.
Делал в Плеяде. По заверениям мастера - в 80% случаев причина в моторе.
Моторы бывают Левые и Правые - отличается направление вращения.
Зеркало разбирается просто, Зеркальные элемент снимается не ломаясь.
Аналогичные моторы есть желтого цвета - со слов мастера они типа оригинальные и мощнее. Цена у желтых около 3,5 т.р. - можно несколько белых купить и менять.
При выборе мотора надо проверить чем кончается шток - надо чтобы лопаткой. Проверить вольтаж.
Продается много дешевых моторов со штоком в виде накатки зубцов - требуется доработка напильником, шток может иметь другую длину. Геморройно, но совсем дешево.
Моторов лучше купить несколько на случай если вдруг не заработает. Мне повезло - все заработало, но бывает, что мог и не заработать за 500р........... Покупать несколько желтых было бы накладно.
Белый мотор ~ 5,5 $ Желтый мотор - 36$ Плата - 16,5 $
Рекомендуют в любом случаи покупать и плату - говорят, что эти моторы не со всеми платами работают- может не подходить соединение или сопротивление у мотора другое.
Основная причина выхода из строя - работа зимой ломая лед. При летней эксплуатации будут жить вечно. Горит либо мотор, либо варистор в плате от перенапряга. В общем, зимой зеркало лучше не трогать.
Ссылка на разные моторчики https://aliexpress.ru/item/10050052....productlist.search_results.17.447a4aa6oY89yj ценообразование на Али не предсказуемое, поэтому не поленитесь поискать другие предложения. Ориентир по цене приведен в тексте.
Реакции: monop
monop
30 Ноя 2022
19
Может кому будет полезно - я купил на алике вот такой блок, оригинальный, бу. Думал поменяю целиком, но переставил только моторчики и все заработало
Остальные потроха включая плату теперь лежат про запас:)
DVS
20 Ноя 2015
425
Тверской тракт
у меня на правом зеркале непонятная хрень. складывается без проблем. а вот раскладывается уже редко. моторчик или чтото там жужжит. что это может быть?
363
Возможно и скорее всего что моторчик.
Но может быть что угодно, там много разных деталек. Покупать все - весьма накладно. По опыту ремонта в сервисе понял, что лучше опыта мастера и вскрытия, которое "все покажет" ничего нет. В сервисе насобачились разбирать и ремонтировать зеркала. Зачастую у них есть необходимые детальки " с али". На круг получается дешевле, чем самому покупать, а потом остаются лишние детали.
Зеркало разбирать надо в тепле, иначе можно поломать пластиковые защелки.
Поэтому лучше съездить в сервис, где разберут и диагностируют неисправность.
Я делал в Плеяде. Все понравилось. Работает до сих пор.
Раньше кочевряжились, не хотели лезть, принуждали менять целиком. Теперь ремонтируют и не прикидываться, что не знают как.
Правда теперь перестал без нужды складывать, только в экстренных ситуациях или когда собьют.
Вот моторчик https://aliexpress.ru/item/1005003211909688.html?sku_id=12000024682875643
Вот дешевый моторчик, можно взять несколько https://aliexpress.ru/item/10050053...&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
Вот с шестеренками https://aliexpress.ru/item/10050055...&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
Ссылки для примера. По цене и продавцу можно поискать.
Продавец (производитель) AZGIANT https://ru.azgiant.com/ - хороший производитель ( по опыту) , все качественно запечатано в заводскую упаковку, изделия и платы все имеют хороший заводской вид.. У меня стоит дешевый мотор с белым пластиком. Чем он отличается от мотора с желтым задом - х.з. Возможно это одно и тоже. Возможно на желтом маркировка есть....., но желтый позиционируют как ориг. и денег существенно больше берут. Возможно ориг. имеется ввиду по внешнему виду (цвет, надписи и т.п.), т.е. внешне похож на ориг.(реплика).
По сути - моторчик и моторчик- или работает или не работает. Там ломаться нечему. В детских игрушках неубиваемы они, такие же стоят. Как сказал мастер - горят они зимой от повышенной нагрузки, когда мороз, снег и лед мешают легко крутить. Плюс от натуги щетки, контакты подгорают .
И еще про ремонт, может пригодиться https://www.drive2.ru/l/596431457950369071/?ysclid=m2ukvnjhds665819465
Удачи !
Реакции: NikitiN
