действительно бывают разные симптомы. сам через сиё проходил.
1. СП начинает жить своей жизнью. обычно это происходит параллельно с поломкой кнопки авто режима. Вверх поднимает ТОЛЬКО на автомате, вниз как положено. После этого сдыхает и моторчик.
Ремонт - надо менять блок с кнопками. или ремонтировать. я не смог и купил бу. только с ранней версии.
Так же я снимал моторчик. разобрал - внутри всё смазано и сухо.. вот только не крутит. обратил внимание на щётки. а они стёртые в ноль )))
В итоге купил китайский аналог за 900р (ZD12401) поставил и всё стало работать даже лучше. заодно махнул и пассажирский. (Менял сам. было так весело)
Иногда бывает в моторчик попадает грязь, вода. тогда закисает привод и стираются шлицы на большом пластмассовом колесе. (в этом случае кнопки исправные и это как говориться пол беды)
Не подскажешь? Я слышал там левый/правый наоборот надо ставить? И с клеммами были заморочки?
