Перестал работать привод багажника на Forester SJ
ando68
22 Янв 2014
141
20
Калининград
Собственно суть проблемы в названии темы.
Полтора месяца привод багажника работал без глюков, и в один прекрасный момент ......
Звуковой сигнал после нажатия кнопки проходит, а дальше тишина ....
В ручную открывается и закрывается нормально.
В чем может быть проблема и есть ли ее решение без посещения ОД?
До ОД 7 дней пароходом.
P.S. Где-то встречал описание подобной проблемы, но найти не смог.
ando68
22 Янв 2014
141
20
Калининград
Проблема решена с третьей попытки:
- чтение мануала и всевозможные манипуляции с дверью багажника и кнопками привода - 0,
- сброс настроек БК с последующей настройкой - 0,
- отключение аккумулятора на несколько минут - все опять работает!
P.S. если модераторы сочтут тему бесполезной, прошу удалить её.
kst
4 Июн 2013
164
19
kst.aha.ru
Есть такая странность и ОД (по крайней мере УС) об этом знает, меня спросили на ТО-1 нет ли проблем с багажником и предложили лечить как раз сбросом клеммы (нормуль в машине за полтораху ;-)
У себя заметил похожее поведение, если при попытке открыть или закрыть багажник он попадает на какое-нибудь препятствие и срабатывает ограничитель усилия. После этого пипипи и толку ноль. Открываешь закрываешь руками, постановка снятие с охраны и все работает как и прежде. Ну или как-то так, но связано именно с прерывание обычного алгоритма работы.
ando68
22 Янв 2014
141
20
Калининград
Это во Владике что ли ближайший ОД?
К сожалению да.
Добавлено через 11 минут 57 секунд
В мануале ситуация со сработкой ограничителя усилия и описана. Но лечить ее предлагается закрытием наполовину двери багажника руками и нажатием на кнопку автоматического открытия/закрытия. Звуковой сигнал, сопровождающий нажатие кнопки, при этом меняется, но работоспособность привода не восстанавливается.
Navigator
2 Апр 2014
16
Подтверждаю - есть такая проблема с электроприводом задней двери. Также появилась после того, как дверь не открылась до конца на приводе из-за препятствия. И также лечилась быстро - кратковременным отключением клеммы аккумулятора.
kuva77
22 Окт 2010
1,389
66
г.Москва
За два года эксплуатации проблема с приводом 5-ой двери возникала раз шесть, может и больше. Точно не считал. Но факт имеет место быть. Сильно бесит когда в ненастье её клинит и не туда и не сюда. Только поворотниками моргает и пищит.
Siberia
Сегодня впервые столкнулся походу с аналогичной ситуацией. Подхожу, нажимаю на кнопку, а она зараза кратковременно пищит, и стоит на месте. Чуть дольше ждешь для ручного режима, открывается. Впервые вылез такой глюк. В очередной раз убеждаешься, чем меньше электроники, тем лучше.
Клемму всё равно какую скидывать, надолго?
Aqualtis
16 Дек 2013
147
9
Липецк
У меня такое бывает, что дверь багажника не открывается потому как двери остальные замкнуты. Отмыкаю двери с кнопки на вод.двери и привод багажной двери оживает. Но у меня работает открывание одной двери водительской от сиги.
Не закрывается до конца она регулярно из-за попыток впихнуть две коляски или двое санок. :) Вот от этого не замечал проблем.
Добавлено через 21 минуту 30 секунд
Ну минусовую сподручнее - она без колпака. Да и откручивая минусовую меньше риск "коротнуть" на корпус с последствиями (ключи могут быть разными). Я себе сейчас дистанционно отключаемую "массу" сделал - удобно. :-D
Tmp
12 Окт 2014
494
27
если дверь три раза упирается во что то и не может закрыться, то она отключается
Siberia
Сегодня снял на пол минуты где то минусовую клемму, глюк не прошёл. Снял потом повторно, минуты на 3, заработало!!! Правда потом пришлось заново настраивать время/дату + радио.
Конечно смущает наличие таких глюков в машине за 1.5 ляма, видимо просто не было авто дороже:D
Спасибо всем ранее отписавшимся!
Kuzya
21 Май 2014
415
29
московская область
Хммм.... А не может это быть из за того, что на бампере налипает снег и получается препятствие при закрытии задней двери? А выше писали, что три неудачных попытки закрытия и вот вам глюк!!!
Северянин
29 Янв 2008
2,955
790
Королев
Просто ребята сразу координально решают проблему, снял клему и все в ажуре. Бывает и у меня глук подобный, но как правило после того как что то помешает двери свободно открыться. Но с помощью волшебных кнопочек в салоне все возвращалось в нормальный режим.
TBshnik
27 Май 2014
21
У меня в мороз такая фигня была. Машина отогрелась все ок
Siberia
Скоро на очередное ТО поеду, спрошу у официалов. Открытию/закрытию задней двери ничего не мешало, тем более 3 раза. Приехали в кино, через 2 часа дверь уже пищала, температура была -6, снег почищен.
djuravel
30 Окт 2012
350
36
Тоже за 10 месяцев мафынки был раз 5-6глюк привода двери багажника.Раза три что то мешало при закрытии, и раза три просто так на ровном месте... Лечил сбросом минусовой клеммы, так как все три кнопки бездействовали..Пи пи и тишина...
Лесовичок
4 Июн 2014
882
102
Королёв
Но могу понять, зачем скидывать клемму. Закрываете/открываете вручную. После этого кнопки работают. Так написано в инструкции. У меня было пару раз и только после того, как пытались вручную багажник открыть незнающие люди. При нормальном использовании всё отлично работает.
w68
8 Янв 2012
После того, как на мойке мойщик придержал дверь багажника рукой, она тоже перестала открываться с кнопки. Пищит 3 раза и все. Я уж все опробовал: и из салона, и открыть наполовину, как в инструкции сказано. Ничего не помогает. Нужно будет скинуть клемму. Только ведь у нас коробка передач адаптируется под водителя? Настройки тоже слетят? И средний расход слетит?
Kuzya
21 Май 2014
415
29
московская область
Сегодня подъехал к дому, поторопился и нажал кнопку открытия задней двери, а тут Бах и пи пи пи... Ну думаю все пи...ц, приехали (темболее слежу за данной веткой)... А оказалось все намного проще, просто я забыл разблокировать кнопочкой двери. :-D
Реакции: vicodessit
золотые слова , помыли мне на сервисе машинку, на след. день -20, на заправке люк бензобака не открывается, а лампочка горит уже давно, ещё у меня в этой сети скидка хорошая и бонусы, но приморозило насмерть, решил использовать по-нормальному, постучал по нему от души и с пристрастием - открылся как миленький !:)
