Перестал работать привод багажника на Forester SJ
Qwertyproexx
30 Авг 2016
Всем привет! С Наступающим 2022!!! Турбо 13 года. Проблема с багажником: не закрывается электрозамок. Крышка с элетроприводом опускается и что то щелкает в левом крыле. Разобрали обшивку, ничего не поняли, клема не помогла, такое чувство что ползунок положения защелки мертв. Открутил его, вручную покрутил влево вправо, багажник защелкнулся. Теперь горит открытым багажник
Akcell
3 Июн 2021
Владивосток
У меня появилась данная неисправность. Сбрасываешь клемму - всё начинает работать нормально. Проходит какое-то время и всё повторяется - работает только при нажатии два раза на кнопку двери. Звучит три сигнала , держишь нажатой кнопку и тогда открывается. Замок закрывается и дожим работает при закрывании.
Есть какая возможность сбросить эту ошибку?
Скажите удалось решить проблему?
Шумил двери, так же решил слегка зашумить багажника дверь, снял обшивку, фишку кнопки закрытия, накинул буквально грамм 200 вибры на саму дверь, и уплотнитель Герметон - 7 (лёгкий ппц). Собрал. И перестала дверь открываться закрываться с кнопки.
Пищит 3 раза и ничего не помогает. Пробовал и клеммы сбрасывать на минут 5-10, и обучение двери (на половину открывал зажимая кнопку) и дёргая кнопки туда сюда что с салона что с наружи, непомогает ничего.
1 раз она открылась, но открылась наполовину, подумал ура вот оно, отключил кнопку памяти закрыл дверь обратно. Нажимаю снова кнопку открытия и снова этот трёхзначный писк... уже 5 точка горит и ощущения некомфорта после проделанной работы а в итоге такая шляпа. Есть варианты её лечения пошагово?
Думал что это за за веса, но там реально накинул совсем ничего на дверь использовал для вибры облегченный вариант M2 лист 370х270 и то с этого листа меньше половины накинул на дверь багажника, ну и герметон, он как вата по весу. Да и поднялась же она 1 раз но на половину (как подымается когда с функцией памяти).
UPD - точно не из за шумоизоляции, сегодня решил проверить, снял еще раз дверную карту и всё равно та же проблема. Никак не хочет обучаться дверь на полное открытие...
