перенос топл.фильтра под капот,рестайл 2007г леворукий
Электро_ник
13 Май 2013
180
орехово-зуево
изложусь кратЕнько,и описывать удаление фильтра из бака не бу,к слову сказать состояние фильтра в баке у меня (купил форя с пробегом 130 т.км.) вовсе не було супер-грязным-криминально.
понадобилось
кронштейн б.фильтра 42050АА020
хомут б.фильтра 42053АА000
кронштейн б.фильтра(резинка на фильтр) 42031АА040 -- я вместо ее использовал резинку от противогаза,т.к. ее стоимость больше стоимости мет.кронштейнов ,вместе взятых,указанных выше,и я посчитал ее покупку не бюджетной.
винтовые хомуты для шланга 4шт.
пара винтовых хомутов диам. 25-32 мм для крепления конструкции
еще будет нужно 1м. бензошланга 8мм (выдерживающего давление)
у меня сист.вторичного воздуха не удалена,и конструкцию с фильтром я закрепил таким *оригинальным* способом на трубке-опоре которая дежит рессивер(черная коробка перед др.заслонкой)
отъездил полгода,все на месте,ниче ни куда не сместилось,ниче не подтягивал.
фотофакты
Посмотреть вложение 40593 Посмотреть вложение 40594 Посмотреть вложение 40595
Посмотреть вложение 40596 Посмотреть вложение 40598 Посмотреть вложение 40599
Alexxбурый
4 Окт 2011
1,142
МО
Да нет все нормально,просто как то на субару шланги от ВАЗа...)
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
А с чего вы взяли что на ВАЗе шланги производства ВАЗа или на Субару шланги производства Субару?)
Есть рядом АВТО 49, там и купил.
Ну вот,в АВТО 49 в основном все запчасти на ВАЗ газ и т.д. На субару шланги конечно не by subaru,просто на всех наших копейках,шестерках и газелях ну и тд,стоят такие шланги)вот я их и называю жигулевские)
Alexxбурый
4 Окт 2011
1,142
МО
Ну если только из эсетических соображений, а так что рядом нашел, то и купил.
Alexxбурый
4 Окт 2011
1,142
МО
То что они через пол-года раздуются и потеряют герметичность.
У Вас ВАЗы когда нибудь были? Если были, то скажите - сколько раз вы меняли топливные шланги? Я например не разу на своей 2114 не менял.
Jukov
Супер-модератор
17 Июн 2010
1,970
673
Чертаново
Тазы были и есть:pardon: и шланги не менял ни разу.
Вот только на турбо форе давление топлива на бусте заметно выше чем на тазу(загуглите как работет регулятор топл. давления) эти шланги на это не расчитаны. Я ставил их на свой форь по незнанке, и через пол-года полез снимать впускной коллектор и менять это гомно на нормальные шланги.
Добавлено через 4 минуты 39 секунд
Купите gates или в любом магазине гидравлики попросите фирменный топливный шланг.
Alexxбурый
4 Окт 2011
1,142
МО
А сколько давление на турбофоре? У меня атмофорь и насколько я слышал в рампе 3 атмосферы, так же как и на инжекторных ВАЗах)
Jukov
Супер-модератор
17 Июн 2010
1,970
673
Чертаново
Давление пропорционально бусту. Но то что тазо шланги стоят на атмо форе качество их не улучшится.
Добавлено через 49 секунд
А для турбо тема переноса фильтра не актуальна?
Alexxбурый
4 Окт 2011
1,142
МО
Будет время заменю, если вы настаиваете:)
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
А при чем здесь это? Кому актуально тот и перенесет.
Jukov
Супер-модератор
17 Июн 2010
1,970
673
Чертаново
я не настаиваю, я советую:)
Добавлено через 1 минуту 42 секунды
и поставаит хорошие шланги, чтоб не париться в будущем:)
Konstantin83
переносят фильтр под капот - это получается с бензонасоса фильтр выкидывают? а бензонасосу плохо не будет, если он хапнет какю-нибудь каку с бензобака?
Alexxбурый
4 Окт 2011
1,142
МО
Он в любом случае сначала через сетку хапает, а потом через фильтр тонкой очистки подает в мотор : сетка--->насос--->фильтр тонкой очистки.
Rescuer
9 Мар 2011
5,498
472
Балашиха
А на рестайле нет штатного места для кронштейна?
