Пахнет жареным или горелым маслом! Подскажите в чем дело.
alexccc_84
13 Окт 2011
29
Ситуация товарищи такая. Подскажите кто может сталкивался с этим делом!
У меня форестер 2,5 турбо, автомат, 2010 год выпуск.
Когда спокойный ритм вождения то все в порядке.
Когда начинаешь шалить на дороге и стрелка спидометра переваливает далеко за 100 и добираешься до места, то довольно не плохо пахнет горелым масло. (двигатель не глушу пока турбина не остынет).
Недавно был на диагностике двигателя и коробки, сказали чувак у тебя все окей.
Масло меняю каждые 5000 тысяч, пробег сейчас 26 000 км.
Подскажите плизззз, что хрень может быть. Уже не знаю что и думать.
партизан
26 Апр 2011
3,598
197
да ладно небось тупо попадает грязь с дороги на выпуск. это первый самый простой варик. ну и давно все отмечали уже что после отжигов субы пованивают) а точно маслом? не антифиризом?)))
alexccc_84
13 Окт 2011
29
Может быть пахнут штатные тормоза от перегрева?
Еду рано утром без пробок, почти без тормозов и всегда почти зеленый
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
А пахнет из отверстия, как это объяснить то правильно! короче где установлены дворники то есть вдоль всего лобового стекла, немного из под решетки передней и немного из воздухозаборника.
Добавлено через 39 секунд
Пахнет то где ? )))
ЕПТ... запах как ощущается?
После того как капот открыт и там понюхать, или с улицы, с какой то стороны пи закрытом капоте?
В салоне автомобиля при езде?
Если на улице стоять, щелчки есть?
КАК ?????
Понятно, в салоне авто при движении запах есть?
alexccc_84
13 Окт 2011
29
Трудно сказать антифриз или масло ((((
Моторным и пахнет. Бывает так, у меня даже если на атме пожечь, тоже попахивает. Визуально если течей нет и уровень на месте, ездить и все)
Антифризом если пахнет, уровень обычно теряется постепенно. Он если чуть-чуть подкапывает, ничем там не пахнет вообще.
alexccc_84
13 Окт 2011
29
КАК ?????
Запах ощущается сразу как приехал на стоянку к работе, выхожу покурить и прям запашок такой горелого масла. сначала себе не поверил, но потом для пущей уверенности открыл капот и правда прям оттуда запашок. Щелчков нет. А в салоне запах бывает такое когда после быстрой езды останавливаешься и стоишь - вот в этот момент пошел запах в салон.
Да там не совсем маслом пахнет. Там запах какой то гари, накаляется кат, еще щелкает зараза. )
Но обычно его на улице ощущаешь, рядом с машиной.
alexccc_84
13 Окт 2011
29
КАК ?????
Неее, этого нет.
Забей. Это субара, она должна вонять )
alexccc_84
13 Окт 2011
29
Запах реально такой конкретно горелый. Вот щелчков не слышал правда ни разу. При чем опять же только при очень быстрой езде. до 120 и спокухе никакого намека на запашок.
Добавлено через 40 секунд
baev77
22 Окт 2012
2,131
235
Замечал не раз после весьма активной езды - выходишь из машины, и откуда-то снизу (из под днища) жар и воняет горелой РЕЗИНОЙ. Не всегда но есть. Это норма?
партизан
26 Апр 2011
3,598
197
я бы вот чтоб не плодить темы спросил тут у знающих людей что может потрескивать на заведенном прогретом двигателе. Потрескивания слышны на улице стоя рядом с машиной. Напоминает как будто под капотом большая моль крылышками бьет. Может такое быть от термокожухов? 2,5 атмо еж. Очкую как бы звук не шел от ГРМ.
а АВКС смотрел? на заведенном двигателе ничего трещать не может.
Тьфу, у тебя же их нет.
baev77
22 Окт 2012
2,131
235
потрескивало до замены ремня и роликов грм. Трещит и после замены, я даже тему создавал. Потрескивает - как перемалывет орешки. Сделал ТО стартеру с полной разборкой и смазкой - не мпомогло. Забил
