Патрубок
Лысый
19 Май 2008
379
Москва,Измайлово
верхний с радиатора системы охлаждения накрылся по дороге :cry:
спасло наличие изоленты и близость Плеяды на шоссе энтузиастов
спасибо им за быстрый отклик.
поменял сам, это 6 минут :? патрубок 430 что ли стоит + 3 литра антифриза.
фото раз ,откручиваем хомут на радиаторе
фото два снимаем патрубок воздуховода(для удобства)
фото три откручиваем второй хомут на двигателе
смазать патрубок слегка чем нить хоть вд40 дабы легко было надевать+ вертеть на месте чтобы не было сгибов.
собираем в обратной последовательности
Реакции: ВалериК
Лысый
19 Май 2008
379
Москва,Измайлово
Ответ: Патрубок
фотки позже будут,если не нравится тема удалите писать не буду не вопрос.
реклама Плеяды?
:razz:
она мне кажется в смысле Плеяда и так в каждой теме есть
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
Ответ: Патрубок
да шутим мы)))
ну а фотки в любом случае надо))) с подробной инструкцией))))
Azazello
5,345
642
Ответ: Патрубок
в теме нет системного подхода!Где накрылся,как накрылся(порвался?соскочил?),при чём тут Плеяда?И ещё-отчёт сделан на основании виденного в Плеяде?Я просто понять хочу-если ты знаешь,как поменять патрубок,и выкладываешь отчёт-тогда зачем ехать в сервис?
Лысый
19 Май 2008
379
Москва,Измайлово
Ответ: Патрубок
смешно ) только не когда из под капота на ходу бьет антифризовый фонтан.
там вроде по русски написано что накрылся по дороге не?
а плеяда при том что находится рядом со мной и у них был патрубок.
онне соскочил он лопнул .поменял сам о чем оаять же выше написано.
зы. я уже говорил не нравится тема удалите нет проблем.
andrey103
24 Окт 2009
11
ТАКАЯЖЕ фигня случилась сегодня(((
Пока смог залепить трубкой большего диаметра, сырой резинойи 2-мя хомутами. Пару дней думаю протянет. Не могу найти код детали. Завтра начну обзвон магазинов ну и конечно в плеяду)
Vodyanoi
15 Янв 2011
169
Ярославль
Сегодня тоже лопнул этот патрубок.
Чтобы доехать до дома перемотал изолентой, на два километра хватило.Заказал в Экзисте оригинал 600р, срок поставки 2 дня. Передвигаться как то надо поэтому поехал в магазин и подобрал временную замену то ли от Волги, то ли от Валдая. По форме очень похож, фото пока нет но если кому то надо то сделаю.Правда диаметр чуть побольше, точно не мерил завтра при замене это сделаю.
Вопрос вот в чем: еще примерно месяц назад я заметил что этот шланг как мне показалось излишне надут. То что система охлаждения находится в рабочем состоянии под давлением я знаю. Но все таки может у моего авто есть неисправность? Подскажите пожалуйста.
Vodyanoi
15 Янв 2011
169
Ярославль
Спасибо. Но как правильно проверить?
Добавлено через 55 секунд
Завтра посмотрю при замене патрубка.
Крышку скорее всего на замену. Такая же хрень у меня была, но он лопнул удачно, сумел обрезать и натянуть. В Долавто патрубок мне 500 стоил кста.
Vodyanoi
15 Янв 2011
169
Ярославль
Сходил поменял патрубок.
Так выглядят оригинал и замена от ГАЗ.
Диаметр на радиаторе 38, а шланг примерно 40.
Хомуты поставил винтовые Norma.
Так что все получилось очень даже не плохо.
Как временный вариант на пару дней сойдет.
А так на машине, есть небольшой изгиб но это не страшно.
