Паламались дворники
Drewha
24 Янв 2010
1,694
201
Подольск
подниму тему. Все точь в точь, как у ТС. Набило снега под щетки, теперь до зоны обгрева не доходят. Подумалось сначала, что мож зимний режим такой(была фича на Тойотах), но вниз с усилием не двигается, дальше побоялся сломать.
Кому помогло затягивание болтиками в шарик и как надолго?
Такую процедуру проводил на Бэчере прошлом. Но там пластиковых насадок уже на было совсем. Использовал газовый шланг. Два месяца покатался. потом шланг протерло. Заказал в итоге новую трапецию за 4,5 рубля и забыл.
ЗЫ номерок трапеции в сборе не подскажете, кстати?
ЗЫЫ номер нашел:86521-SA040. Мож пригодиццо кому. Вопрос долговечноsti "болтиковой" конструкции остаеццо открытым)).
Infferno
23 Июн 2010
962
117
Конструкция живёт уже год считай. Полёт великолепный.
Drewha
24 Янв 2010
1,694
201
Подольск
понял, спасибо! На выходных будем сверлить)).
Балин, пять лет прошло между выпусками(Бэчер и Форь), неужели ФХАй нельзя было конструкцию поменять. Опять на те же грабли))).
Bobano
13 Фев 2012
17
Приколхозил так, что под рукой было, тяга на втулке мертво сидит, работает идеально всё ))
Drewha
24 Янв 2010
1,694
201
Подольск
Дворники встали "по местам". Но на выходных все равно планирую болтиками усилить.
Кстати, мож кому нужно будет, в деталиксе в сборе трапеции контрактные по рублю в наличии.
Drewha
24 Янв 2010
1,694
201
Подольск
К окончанию недели дворники встали по местам прям.
Но все равно решил разобрать. Вскрыл сегодня весь пластик под лобовым. Повеселило, что FHI не оригинальничает из года в год. Все как было на твинке Легухе, так и тут)).
Осмотр трапеции никаких люфтов не выявил. Пластиковые колпачки все на местах. Пыльники над колпачками все целые. Фиг знает, что это было. Не стал разбирать, побоялсо поломать пластик. Вычистил все, напшикал силиконовой смазкой, куда влезло, и назад поставил.
ЗЫ за одним вымыл и натер силиконом всю пластиковую накладку. Красявая теперь))))).
TMFC1924
25 Июн 2013
Тяга отдельно продается, заказывал новую в экзисте, пришла за 3 дня. Пробовал колхозить, как описано выше, но пластиковый колпачок разбился настолько, что не фиксировался на приводе, вот и решил взять новую.
Redoubtable
7 Ноя 2011
131
20
Саратов
Столкнулся на медни с такой же пролемой - люфт поводков дворников.
Нашел на youtube видео отчет одного америкоса по устранению данной проблемы. На видео достаточно подробно показана и проблема и способ её устранения. Жаль что коментирует всё естественно по английски, но в целом понятно и полезно будет многим.
[MEDIA]http://www.youtube.com/watch?v=9z1MRLJ22Vw[/MEDIA]
В этом видео он использует втулки из комплекта: Dorman 49447.
На экзисте есть комплект: Dorman 49445
но в наличии редко бывает (сейчас нет).
Нашел на просторах интернета похожие втулки от Грейтвола: 5205011-D01.
Цена на экзисте от 17 до 31 рубля.
Собственно их и заказал на 50 рублей в количестве 3-х штук, на случай если потеряю или сломаю :)
Пробовал ли кто их ставить? Нашел отчёт с положительным результатом установки именно этих (5205011-D01) колпачков только на Хонду Цивик, но судя по фото наконечники тяг очень похожи на наши:
В ближайшее время придётся пробовать самому. Постараюсь отчитаться что получилось или нет.
Но всё же если у кого есть опыт в установке этих (5205011-D01) колпачков, прошу поделитесь - мож спасёте от траты в пустую времени?
Ежли не получится ничего, придётся приобрести тягу в сборе (86521-FC010, 86521-FC020).
Redoubtable
7 Ноя 2011
131
20
Саратов
Всё, отремонтировал! Час с перекурами и разговорами о жиси с друганом.
Воспользовался, как и говорил, втулками от Грейтвола: 5205011-D01.
Подошли замечательно.
Подробнее в "своими руками" отписался. Мож полезно кому будет.
http://forester.club/showthread.php?t=40910
Даж к видео на ютубе коммент добавил, с указанием аналога Дорману, мож люди пореже будут трапеции целиком менять, рейки пилить и шарниры металлические всякие приваривать. :)
Втулок таких на экзисте куча и стоють сущие копейки. Всем удачи! :M5:
