Охлаждающая жидкость
SUBARIK 1971
28 Июл 2012
199
Подскажите жидкость менял перед зимой. Сегодня глянул а она как ржавого цвета что это за хрень:-(
Mister
2,204
55N37E
Какой-то трэш... Уверены, что это не красный антифриз?
SUBARIK 1971
28 Июл 2012
199
Да зеленый и до него был зеленый
Добавлено через 55 секунд
Может слить а что залить в замен. А с блока как слить эту гадость
Добавлено через 2 минуты 21 секунду
Может радиатор я менял Тайвань так он гамно
manzana
16 Дек 2012
1,618
134
казахстан
промыть.в нормальных авто такого не делал. а вжигулях мыл прямо шлагом вставленным в радиатор и открученной на блоке пробкой. прямо на работающем двигателе.потом надо продуть по возможности.но здесь все может быть сложнее.возможно на сто делают полным замещением как масло в коробке и тд.
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
SUBARIK 1971,
Попробуй антифриз очиститель для промывки.
Потом два раза поменяешь на нужный антифриз и все.
martyal
7 Ноя 2010
344
Антифриз приобретает вид ржавчины или ржавой кашицы, когда смешиваются два несовместимых антифриза (при замене не был полностью удален старый антифриз, например из печки). Способ борьбы: промыть несколько раз водой с запуском и прогревом двигателя и залить новый антифриз. Чтобы избежать таких ситуаций в дальнейшем, перед заменой антифриза надо взять полстакана старого, полстакана нового, смешать и посмотреть, что получилось
SUBARIK 1971
28 Июл 2012
199
Навергое так и произошло все не совместимость. Каши нет просто цвет типа ржавчины! Подскажите с блока сливные гайки это те что под шестигранник по обе стороны с заду двигателя.
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Сливные гайки не трогай (где-то читал проблемы с их откручиванием, а потом возможно и подтекать начнет, антифриз он такой на морозе). Покатайся чуток с промывкой указанной мной (просто добавь 1-2 флакона в старый антифриз), снимай нижний резиновый патрубок и сливай (понятно что сольется не все), затем промой дисцилированной водой, снова слей, затем залей нужный тебе антифриз, после этого можешь пользоваться (я так делал проблем нет), а было бы лучше еще разок поменяться и спать спокойно.
