Отчет. Замена лампочек в кнопках.
DrInker
26 Июл 2010
20
МО
Pelengas, у светодиода можно напильником обработать верхнюю линзу под плоскость или призму в зависимости от потребности направления светового потока
Pelengas
8 Ноя 2009
540
Троицк, МО
Пробовал, не понравилось.
Поставил лампочки. Все отлично работает.
SaToL
23 Ноя 2007
505
У меня форик 03 года, правый руль. И очень слабая подсветка проборной панели. Нет колесика регулировки подсветки на руле как в некоторых фориках. Также при нажатии кноппки офф на кондее ярче горят только кнопки климата. Приборная панель всегда горит слабо, при включении внешнего света. На солнце днем вообще не видно панель. Кто знает, как это лечится?
ТРОФИМ
29 Дек 2009
1,024
92
Да ни как. Можно поставить более мощные лампы, но нагрузка станет более большей на проводку и.т.д. Если лампы стоят очень давно, то поставь новые такие же, будут светить ярче. Только китай не бери, все строго по мануалу...
demon
11 Май 2007
1,596
79
Только светодиоды не ставь, я воткнул и дорожку спалил.
Ещё я вместо трех ватных пяти ватки вставил,случайно, но теперь не могу заставить себя поменять на нужные, уж очень сипотишно ,особенно стрелки очень яркие ,причем в центре слабее светятся, а кончики огненные. Езжу так пол года ,свет всегда включен, пока ничего не обгорело.
P.S.речь идёт о трёх больших лампочках подсветки приборки, а не о маленьких,что подсвечивают символы.
Axis
Егерь
3 Фев 2010
667
Братеево
На Юге,Юго-западе можно несложно найти здесь:
р-он Ясенево,Новоясеневский пр-т,стр3 ТК"Мир Автозапчастей" пав№26
тел.979-11-95 Максим
Добавлено через 5 минут 45 секунд
Правда альтернативные чуть толще,нужно немного расшорошить отверстие гнезда цоколя.
demon
11 Май 2007
1,596
79
это как? просто воткнули светодиоды без ограничительных резисторов чтоль?
Я же не ленту припаял , а вместо пяти лампочек воткнул пять светодиодов.
Ничего кстати не рассверливал, светодиоды по размеру как и лампочки, но лучше их не ставить
S.K.
А нет ли там зелёных "презервативчиков", которые одеваются на маленькие лампочки подсветки символов кнопок ? А то я загубил один у себя. Пробовал покрасить лампочку зелёной тушью из гелевой ручки - не то, светится жёлтым.
Axis
Егерь
3 Фев 2010
667
Братеево
Нет.Точно.Попробуй на южном(порту)в тц автомобили 2 этаж тойота(оптика),там же субамагзик есть.Недавно на лансере свежем проехался там вся подсветка красная ужасно утомительно и некомфортно...:(
andyta
21 Авг 2007
1,134
Москва, ясенево
я себе всю подсветку на красную пределал, меня все устраивает, скорее всего привычка, т.к. до этого на мазде тоже всю подсветку красной делал. Тут как мне кажется, дело вкуса и привычки каждого!!!
Axis
Егерь
3 Фев 2010
667
Братеево
Этт точно!Считается, что основные цвета символизируют различные эмоциональные состояния: синий - эмоциональная преданность, зеленый - утверждение себя, красный - экспансия, желтый - стремление к переживаниям... Если в одной из жизненных составляющих наступает разлад, то цвет, который ей соответствует, начинает подспудно раздражать, а во время теста испытуемый интуитивно ставит его в самый конец своих предпочтений.
Реакции: vnchester
Electric
2 Сен 2010
Думается мне что лампы лучше брать на 14В, т.к. напряжение бортовой сети такое при работающем генераторе вроде получается, около 14 В, явно более 12В. А как известно, от перекала срок жизни лампочки накаливания стремительно сокращается в разы. От недокала к стати, он увеличивается в разы. Если, например, в обычную лампу накаливания на лестничной клетке ~220В воткнуть диод в разрыв фазы, то такая лампа будет гореть 30 лет. Вот такой интересный фокус! Правда и яркость будет ниже (да и ещё мерцание появится, т.к. форма напряжения уже не синусоида и не 50 Гц частота), ну это уже издержки, придётся купить просто лампу помощнее. Банальная гарантия пожизненной работы лампы.
Slimm81
21 Ноя 2010
Так для справки - Лампочки продаются при въезде в Москву на Щёлковское шоссе справа в больших запчастях по 20 за штуку !!!) Просто сам долго искал !!!!
ЖАВЕР
6 Окт 2010
157
Самара
может кто нибудь все таки расскажет как вытащить кнопки которые находятся в руле?? хочу и там менять лампочки!
ice-doc
6 Дек 2010
Белокуриха
Автору большой респект... Почти год ездил с потухшими лампочками.... А теперича ващпе ничтяк стало... Отчет СУПЕР!!!!:):appl:
