Отчет. Замена лампочек в кнопках.
По приезду в Москву из Владика поменял лампочки в кнопках противотуманок, круиза и обогревателя парковочного места передних дворников не раз. Почему они так быстро перегорают - не знаю.
В этот раз решил сфотографировать процесс и описать основные этапы. Да и рассказать, как это сделать легко и быстро.
Вместе с выше описанными кнопками я решил разобраться и с кнопками обогрева заднего стекла и аварийной остановки - они тоже горели не пойми как.
1. Блок и трех кнопок снимается одним пальцем одной руки.
1.1. Для этого нужно вытащить крышку предохранителей и залезть под панель пальцем.
1.2. Надавив как следует на кнопку изнутри, она выскачет. Давить следует через провода, иначе без ногтей остаться можно. Есть вариант "правильный": снять нижнюю под-рулевую панель (на нее то и крепятся кнопки) благо она крепиться всего двумя болтами и пистоном.
1.3. Надавить изнутри получается только на одну кнопку, т.к. мешает пластмасска, которая не дает проводам провиснуть, которые, провиснув, помешали бы замене предохранителей. Так вот вторая кнопка достается через отверстие образовавшиеся от первой кнопки.
1.4. Третья по подобию второй.
1.5. Отсоединяем клеммы.
Смотрим Видео.
2. С кнопками обогрева стекла и аварийной остановки легче:
2.1. Выдвигаем подстаканник, а у кого его нет, достают отвертку, кучу времени, терпение и аккуратность.
2.2. Хватаемся за кнопку обогрева и выдергиваем ее из посадочного места.
2.3. Ну а оставшеюся кнопку вытащить не сложно.
Смотрим видео.
3. Берем всё это домой, а лучше на работу, и в тепле аккуратненько всё делаем, ну а можно и в машине, если вы кого-то ждете, но лучше книжку читать.
3.1. В кнопках, которые под рулем, лампочки выкручиваются, не разбирая саму кнопку.
3.2. Разбираем цоколь и вытаскиваем перегоревшую лампочку.
3.3. Ставим новую, обматываем цоколь, обрезаем лишнее.
3.4. На лампочках, которые сигнализируют, что устройство в работе есть желтый колпачек. Мне при первой замене лампочек не удалось сохранить целостность колпачка, но он от этого своей функциональности не потерял. Так что не бойтесь его порвать - не такая уж и страшная потеря. Если уж совсем не лезет, попробуйте расколоть лампочку и, вывернув колпачек, очистить его, но сразу скажу, я так не делал.
4. Лампочки в двух верхних кнопках спрятаны в корпус.
4.1. Начал я с кнопки аварийной остановки. Как оказалось у нее только одна лампочка - подсветка.
Разбирать ее не сложно, нужна лишь тонкая отвертка, чтоб подцепить усики.
4.2. Кнопку подогрева стекла разобрать сложнее, там нужно одновременно три отвертки. Две тоненьки (часовые) вставляются в корпус и отживают усики, а третья
отвертку с третьей стороны разъединяет корпус.
Смотрим видео.
В них такие же безцокольные лампочки, только другой цоколь - хорошо сказал.
Замена простая, но требует больше времени и маленькие пассатижи, я обошелся ножницами.
5. Ставим всё на место и радуемся. _1__2__3__4_
P.S.
На днях снова перегорела лампочка в кнопке круиза, та что говорит включен или нет круиз.
Решил поменять в машине... Не делайте этого в машине!!!
Я её 15 минут искал под сидением, пока не нашел ПОД ковровым покрытием (она туда закатилась через прорезь для обдува ног задних пассажиров).
Нашел, собрал, поставил, проверил - работает. Стал собираться сам и заметил, что резиновый желтый колпачок я забыл нацепить на лампочку.
Оказывается кнопка светиться желтым и без этого колпачка, только чуть ярче. Так что, порвав колпачок в хлам можно принять решение не ставить эти колпачки на всех кнопках блока.
При копировании материала ссылка на эту статью этого сайта обязательна.[/url]
Dev
2 Ноя 2006
687
Север
:lol:
отличный отчет! Спасибо!
По поводу того что горят - я вообще думал что эти лампочки ВЕЧНЫЕ! :cool:
FREDp38
23 Авг 2007
3,986
Dev написал(а):
:lol:
"Нет ничего постояннее временного!"(С) :)
chenikita
14 Фев 2008
Хотьково
А кто видел недавно эти лампочки в продаже? Если видли, то где?
Облазил кучу радиотоваров и автозапчастей - нигде нет. Попросил знакомого купить в сервисе, в котором он работает - не купил. Ему на складе сказали, что теперь возят кнопки в сборе и на эти лампочки не заморачиваются. В общем, проблема. Кнопки неделю лежат разобраные на столе...
FREDp38
23 Авг 2007
3,986
Приезжай на встречу, у меня кажется парочка валялась в машине...
Рядом с метро Шоссе энтузиастов есть магазин по правую руку, если ехать из области. Называется Кварц. Па уровне первого этажа большая вывеска Радиодетали. Бери сразу 10 штук, они идут в упаковке по 10 штук.
Gollandec
11 Янв 2007
1,555
12
MSK, м.Динамо
armen13
Спасибо!! хороший отчет, как раз ломал голову
как же вытаскиваються кнопки противотуманок :D
Юрий-Сан
12 Июн 2007
168
St-Petersburg
Други! Я уже 3 месяца (не специально, но регулярно) заглядываю в автомагазины и авторынки по путям следования- в обычных смертных нет ламп таких, а в специальные субаровские центры в Питере не заносило пока, ибо совсем не прет просто так по городу катаццо, может кто подскажет, где эти самые лампочки (вкручивающиеся и для кнопок) продают? в ПИТЕРЕ.... ежели найду- опишу процесс замены оных (цокольных) в подсветке блока кондея 2003 XT? Спасибо заранее
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
в кемпе-подольск в ларьках есть гарная тетка, у нее и только у нее удавалось найти )
могу в принципе купить, себе тоже собирался, только пересечься наверно нам будет сложновато )
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
вот только сегодня у этой тетеньки купил 10 лампочек за 100р. Они правда побольше, но встают хорошо и ничему не мешают... А менять лампочки в кнопках - гораздо проще чем кажется. Самое сложное - разобрать кнопку обогрева, нужно немного терпения =)
заодно купил вибропласт :eek:
Azazello
25 Июн 2008
5,345
642
Ответ: Отчет. Замена лампочек в кнопках.
armen13,а ты не обратил внимание,что лампочки двух видов-разичаются в два раза по длине!Они как-взаимозаменяемые(короткие-длинные)или нет?Ты ставил все одинаковые?У меня 8(!) штук сгорело,буду искать:-x
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
JollyRoger, длинные подходят. Предположительно лампы горят из-за пернапряжения, собственно с зимы езжу, не выкручивая подсветку на максимум - ни одна не накернилась.
Azazello
25 Июн 2008
5,345
642
Что-то я не помню никакого магазина на Энтузиастов,каждый день езжу...:(.Crash,а почему у меня регулятор подсветки никак не влияет на эти лампы???
Azazello
25 Июн 2008
5,345
642
Итак,всё куплено(действительно есть такой магазин!) и поставлено.По поводу резинок на лампы-можно смело их выбрасывать,на Энтузиастов в магазине их(самих ламп) чёрт знает какого цвета только нет!Единственно что:в Круиз и Омыватель фар длинные НЕ ПОЛЕЗУТ,вернее,втиснуть то можно,тока они упрутся в стенку кнопки и не будут давать её нажимать:-x .Кстати,почему на Круизе и Омывателе у меня написано Ниссан???
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
если покапаться, ниссан много где написано. И не только ниссан ;)
Azazello
25 Июн 2008
5,345
642
пока был занят лампами в кнопках-перегорела подсветка часов:mrgreen: .Решил не создавать новой темы,братцы,помогите-как добраться до лампочки???Где-то проскакивала инфа,что под крышкой бардачка всё просто и там всё на клипсах.Не могу снять!!!40 минут и так и эдак.Посмотрите на фотку-стрелками обозначены места,куда совались и шлицевые отвёртки разнообразные,и нож,и...вообщем,всё совалось.Так как добраться до лампочки???
И часть вторая вопроса:а должны ли гореть лампы в блоке управления стеклоподъёмниками,в часности управление зеркалами?На Тойоте это было не предусмотрено,к себе пока не лазил.Горят только очень бледно чёрточки около четырёх стеклоподъёмников-и всё...
stryker
19 Июн 2007
3,543
90
где-то в интернетах
Э, вроде там надо взяться за крышку бардачка и выдернуть его вверх. Sergei_O говорил, что там петли как у сундука...
Под часы соваться не надо, когда снимешь бардачок, часы снимают "вперед-вверх"
