Установка предпускового подогревателя DEFA работающий от 220в.
Заказал вот такой подогреватель №240, провода не стал заказывать по цене считаю что они этого не стоят, поэтому сделал сам.
Снимаем защиту картера четыре болта и четыре клипсы.
Вот сама заглушка, которую нужно снять, а вместо нее поставить подогреватель.
Заглушку откручивал на горячий двигатель так легче откручиваться(головка с шестигранником на 14) потом ждал когда все остынет и выкрутил полностью, через нее слил антифриз, вылилось примерно 3 литра
очистил резьбу и вкрутил подогреватель, предварительно нанёс на него термопасты по периметру для лучшей тепло проводимости между стаканом подогревателя и блоком. Вкручивать оказалось не так легко ключ на 32 довольно большой, а места там мало и очень не удобно, как все затянул залил антифриз и прогрел двигатель до рабочей температуры и еще немного подтянул подогреватель до самого конца.
Потом прокинул проводку от переднего бампера до подогревателя все хорошо заизолировал и закрепил хомутами, на бампере сделал выпил и вставил разъем от блока питания компьютера чтоб не висела и не болталась вилка чтоб не было не каких соплей.
Теперь только подключаем вилку и радуемся.
