От барабанов к дискам
xSveRx
30 Сен 2012
Доброй ночи, уважаемые!
Подскажите пожалуйста такой вопросик: на моем форике sf сзади стоят барабаны, а с учетом того, что я хочу сделать из этой машины, сзади очень нужны диски. Не подскажите, что нужно сделать для того, чтобы провести подобную операцию?
P.S. Есл ошибся разделом направьте подалуйста в правильное русло)
Cowboy63
20 Сен 2010
2,818
101
если что,есть диски и всё остальное с SG-9 ! если конечно оно на SF подходит...
webmines
9 Окт 2011
2,470
93
МО, г. Красноармейск
У меня тоже где то такой комплект валяется после перехода на врыксовые тормоза) Только продавать неохота)
Кстати, заметка аффтору - при замене задних кулаков понадобится 2 длинных болта (которые снизу кулака находятся) и рычаги задние по мере необходимости (может конечно повезет но учитывая возраст машины очень вряд ли...) вобщем нижний болт закисает в сайлентах и там где он закис рычаги нужно менять. Так что поимей ввиду
Avik...
11 Сен 2009
1,000
МСК
www.drive2.ru
какие нахрен рычаги менять?! если болт в сайлент блоках закис намертво, то болт срезается, рычаги снимаются и ставятся новые сайлент блоки.
webmines
9 Окт 2011
2,470
93
Avik..., ага, только получается полная хрень. На заводе сайленты на горячую впрессовываются и ходят долго. А самозапрессованные нет.
Avik...
11 Сен 2009
1,000
МСК
www.drive2.ru
тоесть ты хочешь сказать что сайлент блоки задней подвески меняются только в сборе с рычагом?! а зачемже тогда существуют в продаже сайлент блоки задней подвески поштучно как оригинал так и аналоги в плоть до полиуретана?
Yanus, проверяли уже не раз... кроилово ведет к попадалову)) не держался сайленты нормально там
С точностью до наоборот другой опыт )
Все прекрасно держится )))
Так что мож че делали не так ? ))
И что значит сайленты не держатся ? )) выпадают ? )
не то что б прям выпадают, люфтят...
Так может сайленты ставили паршивые ? )
Нормальные сайленты после запрессовки ходят конечно меньше запрессованных на заводе, но не так, чтобы сразу люфтить начинали.
