Всем доброго дня . Всем известно , что освещения в багажнике практически нет . Замена лампочки на любую альтернативу ни чего не дает . Просмотрев возможные варианты , пришел к решению которое опишу ниже .
Были куплены ходовые огни .
Они довольно тонкие , так что впихнуть их можно практически везде . Мой выбор пал на панель багажника которая находится по верхнему обреза 5 двери . Снимается легко . Прикладываем с тыльной стороны и размечаем. Прорезал канцелярским ножом , предварительно наметил линии прореза шилом , сделав им борозды . Так легче потом резать ножом , лезвие с линии не уходит . Надеюсь на фото можно это увидеть . По размеру прорезанных окон делаем стекла из оргстекла. Должно плотно входить . Клеим . Далее все просто , прикладываем наши ходовые огни и крепим термоклеем. ДХО довольно сильно греются , вплоть до размегчения термоклея . Это не критично , так как этим светом пользоваться долго не приходится . Подключаем к светильнику на потолке , благо все рядом . В принципе на фото все видно . Стекло матовал мелкой шкуркой . Итог меня искренне порадовал . Если будут вопросы 8926 6787200 Алексей .
