Ошибки
Лысый
19 Май 2008
379
Москва,Измайлово
хелп прочитал две ошибки 53 которой почему то нет в описании...
http://www.subaru-faq.ru/faq/faq.php?display=faq&nr=57&catnr=22&prog=PROBLEM&lang=ru&onlynewfaq=0
несколько раз читал ,именно 53 показывает! что это?
и 32 которая лямбда зонд как определить какой именно?
если предположить что код 53 я все таки не верно прочитал то что возможно? 52? то есть - 52 Parking brake switch (exc. Justy) Переключатель парковки/габаритов остается постоянно включенным
это то что на руле габариты?
или
52 Clutch switch (Justy) Переключатель муфты распределения (электронный контроль)
это что?((
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
www.tc-pleyada.ru
Ответ: Ошибки
или
это что?((
У Вас лево или праворуль?
Лысый
19 Май 2008
379
Москва,Измайлово
Ответ: Ошибки
евпропеец,левый,
насчет ошибки 52 Parking brake switch (exc. Justy) Переключатель парковки/габаритов остается постоянно включенным.
и правда был включен...не заметил..
Vados
16 Ноя 2008
1,669
120
Ответ: Ошибки
МОЖНО ВОПРОС, ОТВЕТЬТЕ ПОЖАЙСТА ИСХОДЯ ИЗ ОПЫТА.
гОРИТ ЧЕК ПО первому лямба зонду, выдает рекомендации 0031(диагностику делал у Вас). Если заменить датчик то какова вероятность что он вскоре опять зарогится, и стоит ливообще менять. Задумался менять так как напрягает гоящая лампа чек и то что по моему расход должет быть меньше.
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
www.tc-pleyada.ru
Ответ: Ошибки
Американка? Замена лямбды может и не помочь навсегда избавиться от этой проблемы. Но количество зажиганий - уберет ощутимо.
Поищите по форуму - мы писали почему и как.
