Орошайка
subaru_spb
24 Ноя 2009
1,515
147
Питер
www.instagram.com
Поскольку при прошивке мне Стас отключил насос вторичного воздуха,то этот насос я благополучно и выкинул.И что бы пустое место не мозолило глаза, то был воткнут бачок омывателя от дорестайла с целью использовать его как бачок орошайки.
В него был внедрен датчик уровня от Опеля.
И куплен разъем к этому датчику от жигулятины,который прекрасно подошел.
В кулер был установлен датчик температуры
с индикатором,который был врезан рядом с кнопками попогрея.
Кнопку для включения насоса взял тоже от дорестайла.
Это бывшая кнопка омывателя фар и приобретенная к ней в пару заглушка.
Для подачи воды использовал шланги тоже от Опеля и форсунки от СТИ.
Вот так это выглядит на направляйке.
Сининькую крышечку купил от хонды,они там все синие.
subaru_spb
24 Ноя 2009
1,515
147
Питер
www.instagram.com
Датчик импульсов=датчик уровня,мало ли чего они на этикетке написали)).Зачастую люди не знают даже,что они продают).
Авто режим я бы сделал с удовольствием,только в электронике ничего не понимаю,если есть варианты на основе релюшек всяких и т.д. или готовые решения за недорого с удовольствием рассмотрю.
Делать на основе http://elabtronics.com/intercooler_spray_controller.php для меня на данный момент не бюджетно,увы)).
superone
5 Апр 2012
241
17
Можно попробывать чего-нить сообща замутить, например купить самую дешёвую отладочную плату с контроллером, программу я могу написать
subaru_spb
24 Ноя 2009
1,515
147
Питер
www.instagram.com
Я вообще не представляю ,кто такая отладочная плата с контроллером)).Можно по-подробнее описать,как это все выглядеть должно?
superone
5 Апр 2012
241
17
можно взять что-то типа такого - http://www.electronshik.ru/card/otladochnaya-plata-avr-dlya-atmega128-59533.
Там есть индикатор для отображения температуры, кнопки для выбора режима орошения, реле для включения насоса, вход для датчика температуры. Короче очень подходящий вариант!
ahaba
15 Окт 2008
4,426
1,011
А какую он показывает температуру при сравнении с уличной? Т.е. какая разница между температурой воздуха по штатному датчику на приборке и показанием температуры кулера на разных скоростях? На сколько быстро падает температура кулера при наборе скорости?
TORETТO
24 Апр 2012
333
25
Брянск
Очень правильная тема для турбы:jaza: А одной форсунки хватает на всю площадь кулера?
subaru_spb
24 Ноя 2009
1,515
147
Питер
www.instagram.com
А какую он показывает температуру при сравнении с уличной? На сколько быстро падает температура кулера при наборе скорости?
Когда в машину садишься,температура чуть ниже забортной,градуса на 2-3 примерно.
В больших пробках пока не стоял)).А так падает моментально,сам не ожидал такого.Но пока и на улице не жарко,будет лето там посмотрим.
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
Форсунок же две;-)
Это видно на фотке с шланчиками и если пригледеться ,на фотке с направляйкой,там шланчики загибаются вокруг.
subaru_spb
24 Ноя 2009
1,515
147
Питер
www.instagram.com
Забыл добавить,после деинсталляции насоса вторичного воздуха
остается
http://www.subaruforester.org/vbull...-air-injection-ultimate-solution-dsc_1318.jpg
вот эта коробочка.
И здесь, справа от насоса вторичного воздуха она же
http://i645.photobucket.com/albums/uu177/mrgnluke/f1b65af2.jpg
В нее бачок и упирается.
Что ее можно засунуть под блок предохранителей сам не догодался.
Сделал это по совету Marat-86.Пришлось снять блок ,аккуратно распутать проводку и коробочка влезла между проводами,как там и была))
Vitaly404
3 Авг 2012
75
Москва, Алтуфьево
Очень интерестен данный вопрос!!!
Может кто-нибудь задумывался над этим. Есть одна мысль (не судите строго).
Необходим термистор, который будет отсылать сигнал на некий ЭБУ.
ЭБУ будет отслеживать сигнал по сопротивлению и отправлять импульс (порядка 3-4 секунд, должно хватить) на насос. Тем самым можно автоматизировать процесс орошения.
Мысль появилась давно. Только не могу воплотить в жизнь, так как теорию электротехники знаю, а вот с паяльником не могу.
Самое сложное в этом, на мой взгляд, соорудить ЭБУ и как-то его настроить под то что нужно (температуру и время импульса).
Добавлено через 15 минут 43 секунды
Вот например термореле:
http://www.chipdip.ru/product/nm4022/
subaru_spb
24 Ноя 2009
1,515
147
Питер
www.instagram.com
Вот здесь примерный алгоритм описан,можно это сделать?
http://www.sticlub.info/forum/viewtopic.php?t=19138&postdays=0&postorder=asc&start=300#top
А если от температуры кулера,то думаю можно от котла например термостат воткнуть
и тупо на 50 градусах начнет лить,пока температура не упадет.
Vitaly404
3 Авг 2012
75
Москва, Алтуфьево
subaru_spb, Интересно! Прочитал, если делать бюджетно не прокатит.
Основная задумка что бы по достижении температуры воздуха в кулере, допустим 50 градусов, кратковременно включалась орошайка. Думаю, что 3-4 секунд вполне достаточно, что бы смочить кулер. В той теме человек купил готовый девайс, установил и настроил его. Результат: СУПЕР, интеллектуальная орошайка, но дороговато.
Думаю, что можно что-то бюджетнее сделать. Может кто подскажет как из показаний термистра получить импульс на насос?
Странник
2 Мар 2010
250
Сахалин
тему по охлаждения мастификатора подымите там написано все было, есть блочки управления охлаждением описаны их всего два вида было куско вроде был у меня, чтоб в автомате работало еще рылюшки надо
Странник
2 Мар 2010
250
Сахалин
А почему бы такую штуку не использовать http://www.ukr-prom.com/nomid11273/.
И релюху поставить,как на омыватель лобового ,что бы прыскало с интервалом.
Терморегулятор для компресора, не знаю правда как ты на него питание зацепишь но они ломаются при постоянной эксплуатации очень часто
superone
5 Апр 2012
241
17
Как бэ не понимаю что ещё нужно подсказать http://forester.club/showpost.php?p=616290&postcount=9
