Очень хочется поднять машинку...
Ю.В.
17 Мар 2008
5,654
467
Москва, ВАО
Всем добрый день!
Собственно ситуация: хочется приподнять форика сантиметра на 3-5.
Цель: более безопасное (для а/м) прохождение дивных карельских (и не только) дорожек и мостиков.
Интересует на сколько ухудшается устойчивость, износ ходовой и т.п.
Просьба к тем, кто это делал (поднимал форестер) - поделитесь информацией и отзывами об эксплуатации.
форик 03г, из штатов, АКПП, 2,5л.
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
Ю.В. написал(а):
Всем добрый день!
Проставки (не надо!)
Увеличение профиля резины (215/65-16)
Ю.В.
17 Мар 2008
5,654
467
Москва, ВАО
А сколько даст увеличение профиля? сейчас 215/60/16.
Почему проставки НЕ НАДО (с)? Так сильно изменится штатный режим трансмисии?
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
65 профиль: +5% от ширины баллона (215*5%)
значительные проставки ставить не стоит, поскольку растет нагрузка на ШРУСы и меняется поведение машины (управляемость)
Ю.В.
17 Мар 2008
5,654
467
Москва, ВАО
При замене 60 на 65 даёт 1см увеличения клиренса:-((
А проставка 3-3,5 см - это много или нет? Повышение износа и ухудшение управляемости/устойчивости в % примерно какое?
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,255
71
г. Москва
www.tc-pleyada.ru
3-3,5 много. В процентах не подскажем, но разница чувствуется
Ю.В.
17 Мар 2008
5,654
467
Москва, ВАО
Спасибо, позиция ясна.
Может быть, всё же кто-то из владельцев лифтованных фориков выскажется?
GAI
2 Мар 2008
3,725
281
Архангельск
проставки 3,5 см
всё субьективно:
- насколько просели Ваши пружины?
- в бытность на ВАЗах я не видел проставок на перёд (где ШРУСы) более 1,2-1,5 см
- в принципе трансмиссия так расчитана, что при полностью вывешенных колесах, привода имеют св-во удлинняться за счет внутреннего ШРУСа, и запас там совсем не большой. Установив запредельные проставки у ШРУСов появиться не только радиальная нагрузка (на которыю они собственно и раситаны) но и осевая, причем в виде ударов в момент полного вывешивания колес на ямах-трамплинах
- ШРУС расчитан на определенный угол излома, подняв повеску выше увеливается этот самый угол в вертикальном направлении, причём градусов сразу на 7, а теперь обычная житейская ситуация - поворот (колёса вывернуты) + внутренняя сторона разгружена (максимально растянут аммортизатор) + по закону подлости попадается ямка, после прохождения которой у Вас ударом вывешивается колесо.
Речь не о ресурсе приводов, он реально будет снижен, на сколько именно зависит от стиля езды и условий эксплуатации, и даже не о управлямости, но в момент подобных нагрузок легко можно выдернуть ШРУС из КПП или ШРУС может саморазобраться, сломав стопорное кольцо. Видел такое неоднократно у любителей супер-лифтинга.
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
вот тут пиплы немного больше продвинулись в этом направлениии... =)
хотя мое глубокое имхо близко к плеяде: не надо портить автомобиль.... 20 см им мало, видите ли =), я с этими 20ю сантиметрами вообще не обламываюсь =), хотя резина 215/65/16
гораздо правильнее купить автомобиль для говен и спокойно получать удовольствие
Ю.В.
17 Мар 2008
5,654
467
Москва, ВАО
Автомобиль для говен - этт правильно... Только нужен он несколько раз в году. Поэтому и возникла мысль, а не лифтануть ли форик. Да и вопрос не в говнах собственно, для них можно и цепи нацепить, интересовал именно клиренс - камушки, брёвнышки и т.д... За ссылку спасибо.
demon
11 Май 2007
1,606
80
Только на выходных всавил проставки на задок. Проставки от передних стоек девяток 2см 200р за пару . Ставил по причине просевшей задницы, не от бедности, а потому что новые пружины проседают достаточно быстро, старые же больше врядли просядут, но их характеристики меня полностью устраивают. Кому интересно,проставки ставятся между кузовом и задней стойкой (если кто не в курсе) ,поэтому после лифтовки амморты не выбивают в обратку. Проставки от девятки полностью повторяют профиль опоры чашки, только отверстия под три шпильки пршлось пересверлить. Первую проставку я менял два часа с обдумыванием , вторая далась за час. Задачи сильно поднимать машину небыло, только вернуть в положение нового авто и что интересно проставки 2см, а зад подняся на 3см (мерял до арки) было 70см стало 73см. Сделал несколько фоток если интересно скину в рубрику своими руками.
Sevanur
18 Авг 2008
Ответ: Очень хочется поднять машинку...
Да, хотелось бы посмотреть, оставь ссылочку на фото плиз.
2.0XT
Я поставил алюминиевые проставки на все стойки (2 см).
Езжу уже почти год, все нормально. Вид авто заметно выигрывает - почти джип. :) На управляемость вроде не повлияло. По крайней мере я не заметил.
bunya
14 Окт 2008
А где можно купить алюминьки???
BIGDADDY
9 Сен 2008
Южный порт и.т.п. Алюминьки, как я понял девятошные?
