Объем топливного бака на североамериканце
25XS
24 Май 2008
17
У кого сколько?
У меня в мануале написано: 60 литров, лампочка загорается, когда в баке остается 9 литров.
Я проверял, максимум получается 50 литров. Т.е. лампа загорается, когда израсходовано около 40 литров (+-1-2литра). Если проехать еще 60-70 км по трассе, то стрелка уходит ощутимо ниже нижней риски. Т.е. можно сделать вывод, что бак скоро высохнет. Может такое быть или нет? По моим замерам в городе расход 12-15 литров (смотря в каком режиме ехать), по трассе 8,5-9 литров.
В некоторых каталогах есть инфа, что японские комплектации фориков с 2-х литровым двигателем без турбины комплектуюся 50-литровым баком.
Stassseg
2 Сен 2008
2,568
далеко
хз. у меня написано 60.
лампа загорается где то на 52-54... соответсвенно столько и взелает до полного бака..
Lindos
23 Ноя 2008
Отрадное
У меня бак 60 литров, когда загорается лампочка - стрелка примерно на нижней риске. В бак в этот момент входит больше 50л, я под завязку не пробовал лить. Может быть, там и остается 9л после лампочки, но явно их полностью израсходовать нельзя: как-то понадеялся на эти 9л, проехал 36 миль - машина тупа встала. Хорошо, что до заправки было метров 200 и с собой была пластиковая канистра на 4л.
25XS
24 Май 2008
17
Ситуация проясняется, видимо действительно у меня облегченная версия.
Кстати форик - моя первая машина, которая выплевывает бензин через горловину, если доливать после срабатывания топливного пистолета. В инструкции об этом говорится.
Кабан
11 Май 2007
3,958
390
Москва, Речной
У меня тоже американец. Бак 60л. После загорания контрольной лампы влезает около 50л.
На пиндосов других баков не ставили. Если больше 50л не впихнуть даже на полностью выработанном топливе, то получается что бак меняли.
25XS
24 Май 2008
17
Если на пиндосов других баков не ставили, то с чего бы им менять бак на меньший, если у них в стране их нет? Я очень сомневаюсь, тем более, что я привез машину из пиндосии, с полной сервисной историей (толстая папка с кипой бумаг)
У меня другая версия, на конвеере воткнули бак на 50 литров по какой-то банальной причине.
777
10 Фев 2007
4,373
Не надо "парить мозг". Лучше взять канистру, выкатать бак. Долить минимум из канистры, чтоб доехать до АЗС и влить полный бак.
Xurma
4 Май 2007
961
94
оттуда
^я так делал. Влезает "по горлышко" ровно 61 литр. Но последние 3-4 литра минут 10 надо доливать :)
З.Ы. Форик у меня японский, но баки-то одинаковые. После того как загорается лампочка могу проехать мах. километров 80-90(трасса)
oleg76
2 Дек 2008
302
16
Ярославль
у меня 60 л.После загорания лампочки влезает - 51-53л.
Причём на днище бака у меня вмятинка от бывшего хозяина(литра на 1,5)
vnchester
24 Апр 2009
1,856
149
Видное
вот такую хрень не пробовали ставить? ))))
http://www.photo-blocker.ru/content/view/23/44/
:suba::mrgreen::gigi:
Ю.В.
17 Мар 2008
5,651
465
Москва, ВАО
Впервые укатал бак до лампочки, стрелка при этом ушла существенно ниже нижней риски. Судя по всему остаток топлива при загорании оной - 9 литров.
phpasha
добрый доктор
17 Июн 2008
2,812
643
Мосфильм
60 - лампа на 8-9 (50 км по городу без фанатизма).
До лампы обычно не катаюсь, один раз довел до, доехал от МКАД (Можайка) до дому и влил 54 л.
