О проблемном запуске в холодную погоду
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Re: Не завелся! :-(
Завёлся сегодня после того как авто стояло с воскресения. Чуток постоял с включёнными фарами. Стартер крутил секунд 5 - потом схватил и обороты потихоньку поползли к 2 тысячам. Дико свистел гур. Я сначала даже испужался. Температура за бортом -26. Масло 5w-50. Бенз - 98 Лукойловский Экто Спорт или как там его... Двери плохо закрывались. Педали нажимались плохо)) прогрелся до рабочей быстро. Километров 5 был неприятной звук из мотора если обороты приближались к 3000, поэтому старался не газовать. Свечи менялись 20 тысяч назад вместе с промывкой топливной и чисткой ДЗ. Аккум покупался 1.5 года назад - называется Медалист)
Mister
2,204
55N37E
Re: Не завелся! :-(
А чем они не гелевые???
Да, там внутри все по-другому, но называются они так потому, что внутри электролит содержится в виде геля.
http://www.lompb.ru/geleviy.htm
Они НЕ гелевые и никогда ими не были. И никем они так не называются, окромя тех, кто выдает желаемое за действительное. И электролит там в виде геля НЕ содержится. Читайте сайт производителя, там все подробно описано. С тем же успехом можно ЖК-телевизор называть плазменным только за то, что он плоский.
И на закуску цитата с того же сайта производителя.
«Оптима» не нуждается в специальном зарядном устройстве. В отличие от гелевых аккумуляторов, для «Оптимы» подходит большинство стандартных зарядных устройств.​
Mypp
26 Фев 2008
27
Re: Не завелся! :-(
На всякий случай беспокоюсь:
1. на улице -22, машина завелась как обычно зимой со второй попытки (первая секунд 5 работает и глохнет).
2. проехали 1 км, ребенка в поликлинику привезли, заглушил.
3. через 30 минут не завелась, ушли пешком.
4. через 2.5 часа приехали на другой машине, прикурили и сразу завелась.
вопрос: почему?
масло мобил 5w30 - новое
аккумулятору - года 3
бензин - 95
свечи - 60000
stisubaru718
18 Окт 2008
72
м. Щукинская
Re: Не завелся! :-(
вопрос: почему?
бензин - 95
свечи - 60000
Проехали слишком мало чтобы компенсировать то, что было затрачено на запуск авто. (Читайте с первых страниц:idea:)
Mister
2,204
55N37E
Re: Не завелся! :-(
Причин незапуска движка может быть очень много и практически все они изложены в теме. Пытаться как-то локализовать проблему бессмысленно. Я в поездки всегда беру с собой зарядку.
Glaz
14 Мар 2007
1,448
125
М.о.
Re: Не завелся! :-(
Сегодня утром, когда - 27 было, а форька 2 дня стоял на уличном приколе, не завелся. Стартер крутился, при этом подсветка приб. панели "плавала" (то потухнет, то погаснет). Пробовал по описанной ранее методе (просто старт, потом при 1/2 подгазовке, потом при полном газе) - куй ! Плюнул и пошел рикшу снимать.
А в прошлом году было почти, как пред. оратор описал:
2. проехали 1 км, остановился заглушил.
3. через 30 минут не завелась.
4. Пробовали прикурить - куй.
Затем, по совету товарисчей, "угостил" форьку стаканом спирта (в бензобак). Тот принял, раздобрел, и завелся... Это я к тому, что причина может быть именно в "пищеварительном тракте" - т.е. водичка в нем, которую надо "связать". А спирт для этого - самое оно.
andyta
21 Авг 2007
1,134
29
Москва, ясенево
Re: Не завелся! :-(
А вспомните как все дружно смеялись в теме "Смеяться здесь" над постом про недоприводы. как они не заводятся, а полные приводы всегда заводятся и едут...
вот и досмеялись....
Mister
2,204
55N37E
Re: Не завелся! :-(
Заводится или не заводится двигатель, а не привод.
Mypp
26 Фев 2008
27
Re: Не завелся! :-(
Для того, чтобы избежать окончательной заливки свечей в случае неудачного пуска с 2-ой или 3-ей попытки - заводитесь с полностью открытым дросселем (режим вентиляции). И пользуйтесь анливлаговой присадкой в топливо в зимной период времени.
1. как заводиться с полностью открытым дросселем?
2. анливлаговая присадка, можно поподробнее?
Boldymf
9 Окт 2009
Челябинск
Re: Не завелся! :-(
У нас на Южном Урале устаканилось -28...
Завёлся неохотно и первые 10 сек - чёрный дым, а потом белый на 10 сек потом почти невидно выхлопа...
Это нормально...???
H0Rnet
19 Фев 2008
1,006
Re: Не завелся! :-(
зачем присадки эти анти-влаговые? есть же абсорбер у машины для этих дел..
Заводится с первого раза, пару секунд не приятный звук а потом всё норм. стоит на улице.свечи не менял на этой машине ниразу , масло 5w30 - 3тыщи как поменял.
Xurma
4 Май 2007
961
94
оттуда
Re: Не завелся! :-(
ха, завёл я сегодня свой драндулет. С первого раза. Покатал с часко по пробкам и обратно приехал. Машина греется быстро, однако замерзайка так и не отошла от мороза.
А еще подвеска дубовая шо пипец. Я ни на одной машине такого кайфа не испытывал - буквально каждую кочку и неровность на жопу передаёт. Беременные женщины в салоне сразу рожают, сд-чейнджер отказывается работать, голова практически до потолка достает.
Я люблю сти :)
sash777
29 Июл 2008
23
Re: Не завелся! :-(
Это нормально...???
Нормуль, однозначно! Уже третий год так в холода завожусь!
Челябе респект (особенно Ленинскому р-ну), Москва радует морозом!:idea:
Losь
29 Сен 2008
221
г.Королев
Re: Не завелся! :-(
Вчера завелся с ключа с 3-4 оборота стартера, развил 1000-1200 об/мин поработал 20 сек и заглох. Тут-же завел его еще раз-с полоборота завелся, встал в прогрев-режим и все намана. Сегодня точно так-же.
У меня так бывает во влажную погоду близкую к нулю.По моему это глюк-полтергейст какой то у форика,сколько в Плеяде не спрашивал отчего-почему не понятно,осенью промывал клапан и заслонку со снятием стало пореже.
В морозы заводиться без проблем и напрягов.Сегодня немного правда на прогреве погудел гур,но мин через 7 прошло.
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
www.tc-pleyada.ru
Re: И опять не завелся зимой... Что делать ?
1. Какую антивлаговую присадку заливать (как часто надо это делать)?
____________
Любого качественного бренда. Например Ликви-Моли
Зависит от того, что это за присадка: регулярная или "ударная". При неиспользовании регулярной, желательно в осенне-зимний-весенний период (перепады температур) использовать антивлаговую "ударную" присадку минимум 1 раз в 1-2 месяца.
НО, КАКОЙ БЫ БЕНЗИН Я НЕ ЛИЛ - СИТУАЦИЯ радикально НЕ МЕНЯЛАСЬ! ТОЧНО ТАКЖЕ АВТОМОБИЛЬ НЕ ЗАВОДИЛСЯ ПАРУ РАЗ И ПРОШЛЫЙ ГОД, БЕНЗИН ЗАЛИВАЛСЯ ЛУКОЙЛОВСКИЙ! и в меньшие морозы тоже такое было!
______________
Свечи, состояние форсунок (не пора ли почистить? FHI рекомедует для России проводить их чистку раз в 30-50 тыс.км в зависимости от условий эксплуатации и регионов), состояние АКБ и контактных групп, качество бензина и т.п. - очень много факторов, влияющих на уверенный пуск
А может свечи надо уже под замену ? на спидометре 31000.
Самому, я так понимаю, это нереально сделать ?
_______________
Диагностику свечам точно не помешает сделать.
Реально.
tc_pleyada
Партнер Клуба
10 Ноя 2006
4,253
www.tc-pleyada.ru
Re: Не завелся! :-(
Добрый день!
1) При полностью выжатой педали и вращении стартером компьютер отключает форсунки на некоторое время, давая возможность продуть/просушить залитые свечи и цилиндры.
2) Присадка в топливо для удаления конденсата в бензобаке и в системе подачи топлива.
