НУжна ваша помощь (прикуриватель)
Павел_
6 Сен 2011
133
Подольск-чехов
На днях обзавелся новеньким компресором. ну как всем хотелось опробывать. начал качать с основного прикуривателя. компресор потух. ладно перешел на задний прикуриватель,он тоже погас.вот и думаю может предохранители сгорели. только не знаю какие они.помогите пожалуйста в настояший момент все прикуриватели оба не работают. машина Sf5
skodec
5 Окт 2011
426
Попробуй посмотреть верхний третий справа(желтый - cigar) и нижний первый справа(желтый - rear 12v) - это на вскидку по фото, а так мануал рулит. Плохо видно наверное, короче предохранители №19 и №4
demon
11 Май 2007
1,606
80
Вытащи самые мощные и посмотри, должны быть 30, они могут быть и под капотом,там смотрел?
skodec
5 Окт 2011
426
Проверить легко 4пред(cigar) совмещен с miror - если электрозеркала не работают значит это он. 19пред(rear 12v) совмещен с подогревом сидений - не работает подогрев значит это он. Удачи.
Павел_
6 Сен 2011
133
Подольск-чехов
спасибо завтра гляну все еще разз...если что сюды напишу...ДОбавлю электрозеркал нету...подогрев сидений работает .... жарит попку)))
Павел_
6 Сен 2011
133
Подольск-чехов
посмотрел сегодня.все предохранители.все в хорошем состоянии.что теперь делать даже и незнаю.а может быть такое,что сам прикуриватель сгорел?
14,648
1,301
Бывает, но редко.
Там ан прикуривателе типа плавкой вставки Г - образной.
У меня она расплавилась и прикуриватель приказал долго жить )
KYBVEST
11 Мар 2012
Если предохранители целы то по любому надо смотреть сами прикуриватели. На тыльной части прикуривателя имеются так называемые "теплушки", защита от перегрузки, вот она как правило и отъезжает. Как вариант ее можно просто удалить, защита на уровне предохранителя останется. А компрессор советую переделать на питание от АКБ, заменить разъем простыми крокодилами, а то попалите всю проводку, 15А для компрессора это мало.
Реакции: Alex Kind
L.I.A.
2 Ноя 2011
139
У меня была такая хрень 90% сгорело предохранительное устройство на предохранителе, я его спаял, а многие убирают шайбу когда разберете увидите ее не помню как точно она называется, и как ранее говорили компрессор переделайте на аккумулятор я так и сделал.
KYBVEST
11 Мар 2012
"теплушка" находится на тыльной части самого корпуса прикуривателя. Закреплена общей стяжной гайкой контактной группы.
bartwin
19 Фев 2011
280
15
Была аналогичная проблема.Решается это все заменой предохранителя в самом прикуривателе,он представляет себя проводок г-образный с сечением 0.7мм.
Можно попробовать перепаять,но чревато сгоранием всей проводки,если подсоедините мощные устройства.
Для таких целей используется только предохранитель в багажнике.В консоль подключать кроме телефона или навигатора,лучше,ничего не стоит.
Привод зеркал боковых работает?
Павел_
6 Сен 2011
133
Подольск-чехов
да.зеркала работают.щас буду снимать прикуриватель.посмотрим что там.
Добавлено через 14 минут 4 секунды
ребят нашел г образный провод.теперь надо заменить.еще вопрос.а как с сзади снимать прикуриватель.обшивку снимать?
L.I.A.
2 Ноя 2011
139
Я забил лень было возится.
