Нужна помощь! Выплескивает антифриз, пузыри из под крышки радиатора.
A___L___E___X
3 Фев 2013
24
Ситуация:
Неделю машина стояла без движения на морозе -15.
Прогрел. Проехал по городу около чеса (за бортом около -10 градусов), ничего беды не предвещало. Притопил педаль газа со светофора. Не очень сильно, тысяч до 5 оборотов. Доехал до следующего светофора.
Увидел, что валит пар из-под капота. Датчик температуры двигателя показывает максимум.
Заглушил двигатель. Открыл капот.
Пузырится крышка радиатора. Все под капотом залито антифризом, даже через переднюю радиаторную решетку на бампер попало. Бачок расширительный пустой.
Подождал пока двигатель остынет. До дома было не далеко. Потихоньку доехал, 2 раза останавливался, чтобы остудить двигатель.
Печка перестала работать, т.е. воздух шел холодный. Когда припарковался уже около дома, пузыри и пар продолжались.
Фото делал на следующий день. Отметил место откуда шли пузыри.
attachment.php
attachment.php
Заметил, что под крышкой бачка жидкость оранжевого цвета, хотя антифриз был сине-зеленый.
attachment.php
Помогите разобраться, что случилось с моим Форестером?
Что теперь делать? Какие детали нужны и какие работы необходимо будет произвести?
Кабан
Ветеран Клуба
11 Май 2007
3,975
390
Москва, Речной
Да ничего пока не делай. Залей воды убедись что течёт радиатор, поменяй его и всё.
Или перевари бачки на алюминий. Вот если не в радиаторе дело.... Тогда сливай воду и готовь деньги..
1,365
может, как и у многих, просто треснул верхний пластиковый бачек радиатора. я на SG тоже на это нарвался
WesaSL
2 Ноя 2009
898
64
Я бы пробку поменял и радиатор, пробку можно поставить с давкой 0.9 дальше по обстоятельствам, термостат или самое худшее прокладка.
A___L___E___X
3 Фев 2013
24
ВОДУ??? на морозе? Точно течет радиатор, я отметил где, между металлом и пластиковой крышкой. Трещин там вроде нет.
gis
15 Июн 2011
2,451
148
радиатор-больное место.лечиться переваркой пластиковых бочков на аллюминиевые либо заменой на цельно аллюминиевый радиатор более толстый, на этом проблема решается на долгое время.
1,365
ну как так, течет, а трещин нет? долей любого антифриза, нагрей движок, фонариком посвети, убедись , что там ,где ты обвел, пузырится, и думай о замене радиатора. ведь его все равно менять придется, может этим и обойдется. все остальные симптомы от недостатка ож, не вчера трещина появилась, потихоньку тосол уходил, а потом его слишком мало осталось для охлаждения. вот тут-повезло, или не повезло.
A___L___E___X
3 Фев 2013
24
Ну причина то в чемто другом, а не в радиаторе? Я же ничего особенного не делал, чего он потек?
A___L___E___X
3 Фев 2013
24
Буду проверять еще. Но вроде пузыти были между металлом и пластиковой крышкой
WesaSL
2 Ноя 2009
898
64
Причина как правило в пробке, которую тоже нужно поменять. От старости она перестает открываться и не сбрасывает антифриз в расширительный бачек и излишним давлением в системе рвет слабое место - пластиковый бачек радиатора. Соответственно уходит антифриз,отсюда перегрев.
delete
25 Июн 2008
3,873
723
iningizimu
A___L___E___X, а покажи фотге форя целиком. чот не помню я сф в таком цвете
SUBARIK 1971
28 Июл 2012
199
100%радиатор такая же беда была у самого поменял и все гуд
A___L___E___X
3 Фев 2013
24
attachment.php
Да, он такой один)
Спасибо всем за быстрые ответы. Сейчас начал радиатор в Москве искать. Нужно номер, наверное на нем посмотреть? Или как? По кузову и двигателю?
saratoga
10 Июл 2007
5,923
754
МОСКВА
Да они в Плеяде должны быть, позвони им, они разберутся. Удачи в замене, ставь алюминиевый и катайся на своем красавце)))
Кабан
Ветеран Клуба
11 Май 2007
3,975
390
Москва, Речной
Сообщение от A___L___E___X
Тебе и не надо было ничего делать. Пробка с залипшим клапаном и/или московские реагенты всё сделали за тебя.
Как вариант ещё можно на твоём радиаторе бачки переварить, обойдётся дешевле, результат тот-же.
Только чуть дольше чем просто радиатор перекинуть.
A___L___E___X
3 Фев 2013
24
А как это - переварить?? Это идея мне нравится, радитор вроде хороший)
Где это может сделать? Сколько цена?
