Нужен совет по замене магнитолы
demon
11 Май 2007
1,596
79
А ведь практически в одно время заказывали :)
Если бы я до сих пор ездил на Форе, то Ровер точно бы заменил на Пионер или что-то подобное. Большинство "плюшек" в виде нави, ДВД, Интернета и пр. как показала практика, в магнитоле на фиг не нужны. ИМХО
Ну да ,кроме камеры практически ничего не использую
Kewin
26 Июн 2014
Если я хочу штатную магнитолу поменять на другую 2DIN, то мне ТАКУЮ рамку надо покупать, правильно?
z-men
21 Май 2012
3,826
470
МО Мытищи
Что бы не создавать тему напишу тут.
Вытащили магнитолу вместе с карманом, в итоге у меня чейчас просто пластиковая рамка какая, а нутри пусто, это получается если купить 1 дин магнитолу то ее даже прикрутить некуда, это там рамка тоже должна быть какая то переходная?
Kewin
26 Июн 2014
NikName, форик 2009 года полноприводный))) думал указано в профиле, пойду допишу...
valera-1992
30 Янв 2014
731
24
vk.com
На сколько я знаю в форях везде 2дин. Даже в моем первом поколении 2дин. Хотя стояла одна диновая мафоша внизу ни на что не привичненная
Kewin
26 Июн 2014
С ценой рамки повезло, жаль всю акустику не получится так же бюджетно поставить:mrgreen:
DenYarang
12 Фев 2012
336
16
Парни, подскажите. Форь СШ, взял 1-диновый алпайн, пытаюсь подключить. В штатной магнитоле антенна подключается к голове через какой-то уникальный разъем, в алпайне антенный вход обычный универсальный. Как лучше присоединить антенну?
Также, из новой головы выходят три контакта для рулевого управления. Как их приманстрячить к разъему авто?
z-men
21 Май 2012
3,826
470
МО Мытищи
дело не в кармане и 2 дин, дело в том как вообще туда крепиться сама магнитола)) форь сг9 2007
z-men
21 Май 2012
3,826
470
МО Мытищи
я нашел фотки что мафон крепится снизу и сверху, вот куплю я магнитолу как ее прикрепить, при учете что у меня там вообще никаких креплений не осталось, что то нужно докупить а что не могу понять
356
А можно фотки?
z-men
21 Май 2012
3,826
470
МО Мытищи
Я нашел то что мне нужно, нашел картинку в инете, осталось найти у кого есть
DenYarang
12 Фев 2012
336
16
Поставил я магнитолу, наконец... Alpine 178bt, 1-din.
Чтобы получилось красиво, крепить надо через кронштейн от штатной магнитолы, тогда все ставится заподлицо на торпеде. Из 8 болтов штатного кронштейна я смог открутить только 4, хотя на недостаток сил не жалуюсь. Остальные 4 пришлось снимать болгаркой.
За счет унифицированности посадочных мест 1-диновая голова отлично встала на место. Ну, то что рамку надо покупать новую, это понятно.
Вот с 1-диновым карманом не получилось: его крепежные отверстия не захотели совпадать с отверстиями кронштейна. Хотел сначала высверлить новые (в кронштейне), но потом решил под магнитолу воткнуть CB станцию - получилось эргономичнее. Единственно - она по размерам меньше 1-din кармана, потом рамку под нее или куплю или сделаю. Зато место под блоком климата освободилось.
Пока не сделал управление с руля - провода с магнитолы есть, надо подумать как их законнектить с разъемом машины. Кстати, не кто не знает - к каким из 8 контактов надо подключать провода из головы?
Фотки выложу завтра.
Добавлено через 8 минут 14 секунд
Да, майфун отлично коннектится по блюпупу с афоней, контакты читаются адекватно, выносной микрофон, закрепленный за нижнюю рамку приборной панели, работает четко - оценил удобство говорильни по телефону за рулем, не вынимая рук из карманов :) с первых минут поездки. Этого явно не хватало. Теперь телефон даже из сумки не достаю.
И да.... Не являясь меломаном, просто люблю музыку. Имея музыкальное образование :), разницу звучания по сравнению со штатной головой заметил сразу, даже на заводских настройках, без ШВИ и замены акустики. Следующим шагом, видимо, будет замена динамиков (Урал ?) с проклейкой дверей.
Как то так...
valera-1992
30 Янв 2014
731
24
vk.com
Как то так...
У меня щас стоит древний хендай 2дин в котором даж usb нет. Думал менять но пока решил повременить т к сделал одну пакость мафону. Купил трансмиттер той же фирмы с выходом 3.5 мм в итоге громкая связь навигация и музыка все есть. Все бы отлично если бы не одно но. Проводом до..... получается.
