Нужен совет по камере заднего вида
4,353
438
Вчера разобрал багажник, снял накладку.
Место есть для камеры, отверстие есть под тюльпан, вообщем все нормально.
Есть пара вопросов:
1. Как подключить камеру? Валялась у меня камера с прошлой машины, я подключил + к красному проводу занегоихода, - к черному, тюльпан в процессор магнитолы - камера не работала, кинул на массу - камера заработала, потом решил ещё раз на минус - снова работает, хорошо.
Собрал, подключил, все проложил.
Сейчас камера не работает... Что не так?
2. Какую камеру лучше выбрать?
Отправлено с помощью Tapatalk
4,353
438
Купил новую камеру, думал старая навернулась..
Установил, подключил - а она не работает... Старая хоть включилась по началу, а это вообще нет.
И в друг я решил прибегнуть к помощи мануала, хоть я и сам всем постоянно говорю что бы сначала смотрели мануал а потом делали, сам же этого не сделал.
И вот оно в чем дело было - я не подключил плюс на мафон (реверс) что бы мафон понимал когда включать изображение.
Все разработало. Зря покупал новую камеру.. Ну да ладно.
Нужен ли предохранитель на камеру?
Ничего страшного что я минус на минус запитал вместо массы? Так просто удобнее что бы не тянуть повод куда то ещё, все в гофре аккуратно идёт к фаре и все.
eurolite
4 Июн 2012
719
111
Долгопрудный
Предохранитель на "+" желателен.
Масса это и есть "-".
Реакции: Turbo3BEPb
4,353
438
Просто смутило то что в инструкции написанно минус цеплять на кузов а не на провод минусовой.. Я в электрике не профи...))
eurolite
4 Июн 2012
719
111
Долгопрудный
минус = масса = кузов )))
Реакции: Turbo3BEPb
eurolite
4 Июн 2012
719
111
Долгопрудный
Понял )) а пред какой мощности? Нашёл на 5ампер меньше не нашёл.
В мануале на камеру должны быть данные о потреблении, соответственно пред чуть больше.
UPD Посмотрел несколько производителей, нашёл ток потребления 40-80 мА, значит предохранителя 0,15 А хватит за глаз, т.е. 150мА
Реакции: Turbo3BEPb
4,353
438
Где ж такой взять? На 5а еле нашёл а тут в пять раз меньше..
eurolite
4 Июн 2012
719
111
Долгопрудный
чип-дип
K2341, 6х30 мм, Держатель под предохранитель на провод - 30 рублей
H630, 0.25 А, 250 В, 6.35х30 мм, Предохранитель - 5 рублей
Реакции: Turbo3BEPb
Vjick
21 Июл 2011
1,106
100
Это все эксперименты на SH? Комплектация X? Магнитола с монитором нештатная/ от другой комплектации?
4,353
438
Ставь обычный предохранитель на 5А.
Меньше в машину не ставят, это от лукавого )))
Это же в паять с половиной больше чем потребляет камера, она же сгорит уже при 5амперах )) А менять каменру каждый раз не хочется. Протаскивание тюльпана через гофру чего только стоит ))))
Добавлено через 33 секунды
Нет, SG.
14,648
1,301
Нет, SG.
)))) Хозяин барин. Но ты хоть сам по формуле рассчитай, только не по детски, от тока потребления, а от потребляемой максимальной мощности. И если предохранитель рассчитан на 220В, то он хрен сгорит при сетке 12В.
И гофра разрезная, там все быстро прокладывается ))
