новый шорт блок 257 или контрактный 257 STI в сборе!!!!
siryus
16 Дек 2010
69
Наверное все таки 255 имеешь ввиду, имхо 257 возят в основном из usa
Rus-tam
9 Янв 2012
4,940
458
ХМАО
новый шорт-блок хорош, но средняя капиталка выходит дешевле.
Это как?
Garik81, Сталкивался с этой диллемой на прошлом форе. Шорт-блок или капиталка своего. Блоки на тот момент были от 90тыс, но нигде не было в наличии, а сроки обьявляли одни, а в договоре совсем другие "На всякий случай" (с) Цитата продавца)) В итоге решил делать свой. Что вышло:
Расточка блока;
Новое колено;
Новые оригинальные поршни в первый ремонт;
Вкладыши АЦЛ;
Толстые прокладки;
Шпильки АРП;
Маслонасос 11 толи 12мм;
Комплект ГРМ;
Шатуны оставил свои;
Головы перебрали, шлифанули;
Итого со всеми жидкостями: 162тыс. Можно было влезть в меньшие рамки убрав новый ГРМ -15тыс и шпильки -10тыс, итого вышло бы в 137тысяч.
После обкатки плюс новая турбина вф52 +45тысяч, и настройка.
Вот такой вот расклад. По мне лучший вариант если собирать сток- Это купить шортблок с заводскими зазорами и сборкой. По цене примерно то на то и выйдет.
Реакции: Garik81
Drewha
24 Янв 2010
1,708
217
Подольск
Это как?
Расточка блока;
Новое колено;
Вкладыши АЦЛ;
Толстые прокладки;
Шпильки АРП;
Комплект ГРМ;
Ключевое "в среднем". Мне первая капиталка 207го вышла в 110 килорублей. Капиталка 255го и того в 90килорублей. Первый ремонт в мицурабоши, второй в плеяде. Купить блок за 90+ жижи/прокладки/ ремонт голов итд. Все тоже самое, что при капиталке делается. Ты же не поставишь головы в старом состоянии на новый блок? Прокладки и резинки всякие тоже. Потому и выходит по стоимостям: капиталка-новый шорт-капиталка с тюнью.
Реакции: Garik81
Garik81
5 Ноя 2011
409
16
раменское
Rus-tam, большое спасибо. на следущий недели буду свой ломать тогда все будет ясно!!! скорей всего буду свой капиталить! только теперь вопрос ???? на каких поршнях собрать хотелось бы на ковке!!! только на какой??? фирм много а я один??
Добавлено через 12 минут 14 секунд
в центр мотор звонил мне сказали вези все запчасти мы блок:) соберем и подгоним за 20 кл рублей! не много бабла с краю буду сам снимать ставить перебирать головы!
Rus-tam
9 Янв 2012
4,940
458
ХМАО
Да не за что:)
Я так понимаю форь у тебя далеко не спорт-корч. На эври дей я бы искал поршни по трем значимым для меня параметрам:
1 Вес- Чем меньше тем лучше.
2 Зазоры близкие к заводским- Чем меньше коэффициент расширения поршня, тем меньше будет зазор, меньше масложор, грохот поршней и тем дольше проживет блок.
3 Степень сжатия- Ее бы я чуть понизил. Это можно сделать двумя способами- Толстыми прокладками, либо поршнями с пониженой сж. Можно и так и так, но лучше это сделать поршнями.
По цене за работу не скажу. Сам уже не помню что сколько стоило, да и было это два года назад.
ПС Вышенаписаное только мое мнение, не претендующее на истину в последней инстанции))
Реакции: Garik81
Sonic
Главный лесник
3 Июл 2009
3,659
471
Москва ЮЗАО-ЮАО-ЦАО
в центр мотор звонил мне сказали вези все запчасти мы блок соберем и подгоним за 20 кл рублей!
Офигеть!! Ну в иномотор точно можно им привезти, они бесплатно промерят и скажут.
Добавлено через 2 минуты 30 секунд
Если на эвридей - мале, дешего и нормально)
Реакции: Garik81
Garik81
5 Ноя 2011
409
16
раменское
Rus-tam, а какой фирмы поршня чтоб понизить степень сжатия ? И какой дожин быть вес поршня от чего плисать?
Rus-tam
9 Янв 2012
4,940
458
ХМАО
Garik81, я не занимался плотно этим вопросм. Свой мотор собирал на сток поршнях. На сти клабе есть большая тема по ковке, можно почерпнуть некоторую информацию.
Реакции: Garik81
Garik81
5 Ноя 2011
409
16
раменское
Всем спасибо
Добавлено через 52 минуты 41 секунду
Xo4y_3uMy, приветик а масло сколько хомячит при нормальной езде))) беб пиз...))
Garik81
5 Ноя 2011
409
16
раменское
Всем приветик! Я влез в свой бюджет 130000 т.р шорт 257. 85000 масленый насос 5600. Комплект прокладок на двс 13500. Прокладки на гбц 1.3 мм 5880. Радиатор толстый 7500. Патрубки на весь двс модные синие 7000 .. патрубок турбины 3500. Все это на 127,680. Всем спасибо за советы.
Garik81
5 Ноя 2011
409
16
раменское
Gavrik, да! конечно сам и головы тоже шлифанул и клапана тиранул + масло съемные колпачки!
Xo4y_3uMy
Xo4y_3uMy, приветик а сколько свой обкатывал !? спс
Да как обычно. 500 км 2000-3000 об/м, потом замена масла и еще 1000 км 2000-5000 об/м стараясь не держать двигатель на одних оборотах, давая ему поработать в разных режимах почаще, без резких стартов, гонок и прочего. Потом еще 2000км просто не насилуя двигатель в обычном режиме. Еще замена масла и обычная эксплуатация со светофорными гонками )
С моими пробегами в две недели уложился )
Реакции: Garik81
Garik81
5 Ноя 2011
409
16
раменское
спасибо:)
