Новая машина перестала ехать!
Бакинец
4 Ноя 2013
Коллеги Форестероводы! Помогите! (Пробег 1400 км. SJ 2.0 атмо вариатор)
Проявилась некая проблема! Симптомы следующие: началось вчера по первому морозу и снегу (каше). Обратил внимание, что Лесник перестал ехать! То есть не катит "как по маслу" (что было первый месяц), а ощущение такое, будто я его газом "напрягаю"! Едет, но как-то через силу!
Думал про шипованную резину (ну, вроде жесткая) или снежную кашу.
Но сегодня, не смотря на морозец -6, сухо, а ощущения такие же! Не едет и все!
Решил проверить — не газовать совсем: стрелка ложиться на ноль, машина почти останавливается. Обороты держаться при этом около 10!Коллеги, может кто подскажет — в чем может быть проблема?
Dima199
1 Янв 2010
3,224
208
Сдавай машину дилеру, бери на палке.
Поставь им её возле входа, пусть делают как хотят.
AlexLamp
13 Ноя 2008
6,656
449
Что за ерунда.....?????
Варик не причём. Я на варике катаю почти два года, без проблем.
Нужно на диагностику скатать, проверить у ОД.
GarriGold
12 Янв 2011
901
161
Тюмень
Между двигателем, который крутится (раз около 1000 об.) и колёсами, которые не крутятся, посредником выступает коробка передач с раздаткой, да карданы с редукторами. Проблема или механическая, или "мозговая". Скорее всего ларчик просто откроется.
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
помогаю
звоним ближайшему ОД Субару, объясняем проблему, записываемся на диагностику
после диагностики не забываем отчитаться тут о причине проблемы
-Ясень-
Супер-модератор
11 Окт 2013
3,032
463
Свиблово
nlstar.com
....Решил проверить — не газовать совсем: стрелка ложиться на ноль, машина почти останавливается. Обороты держаться при этом около 10!Коллеги, может кто подскажет — в чем может быть проблема?
....вообще понятие "не едет" у всех разное.
Я например почувствовал такой "дискомфорт" и на своей (SJ 2.0, 2800 км с 13 октября). Причем не только на своей, а еще и на тест-драйве (тоже 2.0) перед покупкой: бросаешь газ - она практически встает при минимальных оборотах, тем более, если в небольшую горку. По любому газком надо шевелить, чтоп ехала. Я это списал на малолитраж (овощ) и конструктив вариатора от япошек всмысле безопасности.
Отсюда троганье с места в большинстве случаев получается дерганным, поскольку газ весьма чувствителен. С первым снегом, кстати, ничё у меня не изменилось - такой же тип езды остается.
Попробуй тронуться с места на задней передаче - намного позитивней это происходит: сама катится.
Вобщем, какая-то болезнь есть у нового форя. В твоем случае, возможно, она более выраженная
-Ясень-
Супер-модератор
11 Окт 2013
3,032
463
Свиблово
nlstar.com
Пять звезд. Это вам не это)))))
...чувствую себя как у Христа запазухой :p
Я уж приноровился в пробках на тормоз часто не жать. Достаточно бросить газ на определенной дистанции: опять же - экономия топлива.
vlad61
12 Апр 2007
1,103
Ростовская обл.
Газ бросить на определенной дистанции это не только экономия топлива, но и колодок. За 115тыс менял колодки 3 раза. Авто в подписи. На третьих (не оригинал) езжу и сейчас, менял 10 тыс назад вместе с дисками у которых износ был 2-3 мм.
Бакинец
4 Ноя 2013
Поезжу еще денек-другой и если не изменится ничего, поеду к ОД! Да, и ручником я не пользуюсь!:D
ещё одна плюс к проблеме ФБ ?
Добавлено через 42 секунды
а я наслаждаюсь газом и рулем без дополнительных рычагов
экономией колодок ?
Обсуждают, что варик у Мицу Аутлэндера перегревается ... может что похожее ?
-Ясень-
Супер-модератор
11 Окт 2013
3,032
463
Свиблово
nlstar.com
тем что не едёт ?
еще раз: у каждого свое понятие "не едет". Для сравнения: после одного дня катания на новом Форике, пересев на свою старую Астру, я почувствовал, что сижу на санках по асфальту. Как я раньше ездил на Опеле - ума не приложу...
NikName
4 Сен 2013
1,869
144
Москва, ЗАО, Кунцево
на работе есть кашкай перед привод, так вот после выезда из дворовых говен и снега, его варик греется и сигналит об этом
аутлэндеров на мехе уже нет, форики пока есть, но видать это последние могикане, прогнозирую удорожание меха... особенно зимой... :idea:
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
нет предела совершенству...
