не заводится.
skautt
1 Авг 2007
70
Forester 2,5 л, турбо, автомат, 2007 год. Несколько дней назад начались проблемы: по утру или после стоянки более 3 часов форик не заводится. Электричество есть музыка играет, свет горит, горят все положенные значки, в том числе значок аккумулятора, после поворота ключа стартёр крутит, но не схватывает и двигатель не заводится. Пробовал и с нажатой педалью тормоза и без оной, но результат один и тот же - не заводится. После 5-6 попыток, наконец то может завестись. Едет после прогрева, нормально. Если остановиться и заглушить двигатель, то пока не остыл, заводится без проблем. Аккумулятору меньше года. Всю зиму эксплуатировался без проблем в обычном режиме. В чём причина?
skautt
1 Авг 2007
70
По мануалу: нажимаю на педаль тормоза и поворачиваю ключ зажигания - НИЧЕГО. Крутит но не схватывает. Пробовал с газом результат тот же.
Заправляюсь на одной и той же заправке ТНК, за пять лет ни разу не было особых жалоб на бензин. Последнее ТО проходил полгода назад. Машина практически нулевая - 38 000 пробега. Сегодня поеду в сервис - что скажут?.
zaez07
14 Мар 2010
165
мск
www.kupibamper.ru
попробуй снять брелок с ключа(если металлический-иногда экранирует и штатный иммобилайзер не дает завести. у меня такое бывает иногда.чаще всего достаточно вынуть ключ,отвести от приборки и еще раз вставить попробовать завести.можно батарейку в нем поменять,но это не должно влиять.
ну и все что ребята сказали-если по технической части.
skautt
1 Авг 2007
70
Заехал сегодня в Усер на Автозаводской. Диагностика показала, что виновата сигнализация. Неправильно работала релюшка на бензонасосе. Реле сняли, вместо него поставили временную перемычку. несколько дней надо поездить, если всё окей и машина будет заводиться значит это реле накрылось и придётся его менять уже на постоянное. На всё потратили 3,5 часа и взяли 1000 рублей. поехал домой - заводится с полтычка, несколько раз попробовал и с тормозами и без.
