Forester 2,5 л, турбо, автомат, 2007 год. Несколько дней назад начались проблемы: по утру или после стоянки более 3 часов форик не заводится. Электричество есть музыка играет, свет горит, горят все положенные значки, в том числе значок аккумулятора, после поворота ключа стартёр крутит, но не схватывает и двигатель не заводится. Пробовал и с нажатой педалью тормоза и без оной, но результат один и тот же - не заводится. После 5-6 попыток, наконец то может завестись. Едет после прогрева, нормально. Если остановиться и заглушить двигатель, то пока не остыл, заводится без проблем. Аккумулятору меньше года. Всю зиму эксплуатировался без проблем в обычном режиме. В чём причина?
