не работает штатный ксенон.
kuva77
22 Окт 2010
1,389
66
г.Москва
1) Не отрегулировали (скорее всего)
2) Лампы дерьмо (менее вероятно, но теоретически...)
Пытался самостоятельно - результат 0. Лампы, в теории, могут быть установлены не верно? Или не те? Пучка нет. Точнее он размыт очень сильно.
Mailz
19 Янв 2010
1,667
124
Мск
В теории может быть что угодно) Я видел очень интересные исполнения механиков разных официальных дилеров, меня уже наверно ничем не удивить)
Чего гадать? Езжай к ним, показывай, начинай дрючить чтоб забегали и поправили.
kuva77
22 Окт 2010
1,389
66
г.Москва
Спасибо за совет. Попробую.
Cowboy63
20 Сен 2010
2,818
101
Самара
скорее всего вместо D2R(лампа под рефлекторный отражатель) поставили лампочки D2S (под линзу),итог - галочки на стене нет,свет как от гей-ксенона:russian_roulette:....
kuva77
22 Окт 2010
1,389
66
г.Москва
Спасибо за идею. Проверил. Лампы D2R (под рефлекторный отражатель с ободком на цоколе.)
kuva77
22 Окт 2010
1,389
66
г.Москва
Утро доброе. Плохо у них на счет забегали. 12.12.2012 г. проведен 3-х сторонний осмотр автомобиля на Слободе. Составлен акт представителем страховой компании. Подписан мастером кузовного цеха ООО "У Сервис+". Заключение: Блок-фары не подлежат регулировке.
Попытались заменить лампочки - не помогло.
Заменить блок-фары отказались. Направили на Автозаводскую к мастеру по гарантии. Записали на прием сами, предварительно объяснив ситуацию. Мастер по гарантии даже не вышел. Ожидал его минут 40. Стрелки перевел на приемщика. Мастер -приемщик связался с мастером по гарантии по тел. Разговор начал в моем присутствии, затем удалился с трубой в ремонтную зону. По возвращению вердикт: " Работы по регулировке фар придется оплатить." Стёб, да и только.
Но самое не приятное, что в акте не только блок-фары, а ещё 8 пунктов.
Mailz
19 Янв 2010
1,667
124
Мск
Ничего не понял))
Результат-то каков?
И с чего это им что-то платить?
ribalka78
19 Июн 2012
14
помогите! умер ксенон, после вахты завел -20 включил фары, левая моргнула и погасла, правая светила желтым светом и тоже погасла езжу на туманках!?!?!
Cowboy63
20 Сен 2010
2,818
101
Самара
преды проверь !
а потом методом исключения - брать новую лампу(можно у товарища),втыкать,если не горят ни там ни тут - брать блоки розжига и опять проверять.
опять же свои лампочки воткнуть товарищу и проверить
Реакции: ribalka78
ribalka78
19 Июн 2012
14
город маленький и у знакомых нет ксенона щас заметил что при включении пытаются включится и все дальше тишина в-35 все работало исправно съездил в рыбинск там заправился на выезде и загорелся чек и еще проблема круиз не работает индикация при включении загорается а дальше ничего(раньше работал)
kuva77
22 Окт 2010
1,389
66
г.Москва
Лампочки местами поменяй. Может что и проявится. Брать только за цоколь!
Реакции: ribalka78
zaez07
14 Мар 2010
165
13
мск
www.kupibamper.ru
по круизу и чеку не парься,либо само погаснет либо в сервисе снимут-обычно это каталик уставший,у меня бывает иногда
ribalka78
19 Июн 2012
14
ксенон не штатный блоки на двухстороннем скотче но проблема как ЛАМПОЧКУ ДОСТАТЬ!!!!!!!!!!!она как вставляется или закручивается попробовал в цоколе есть ход а как вытащить незнаю!!!с обратной стороны цоколя 3винтика маленьких неужели их нужно откручивать!?!?!?!?
Cowboy63
20 Сен 2010
2,818
101
Самара
не совсем понял,какое отношение это
ксенон не штатный
имеет к теме
а вобще там помоему стандартная прижималка,как и на обычных галогенках -отжимаешь и на себя выводишь её и лампа вытаскивается
kuva77
22 Окт 2010
1,389
66
г.Москва
Фотку сделай. Подскажем. Но скорее всего просто проволочная прижимка как на стандартных галогенах. И если изначально перестала запускаться с первого раза, а затем мерцать - то на 80% лампа.
