не работает штатный ксенон.
sergius_k
20 Сен 2008
287
СПб
вообщем ситуация такая: если машина постояла на морозе, то с утра пока машина холодная ксенон включается без проблем, хоть 10 раз включай выключай. (глюк только с левой фарой, ксенон штатный), как прогреется уже не включается. поменял блок, картина такая же. реле поменял - результат 0.
Какие есть варианты, помогите советом ?
gribar
3 Апр 2010
701
sergius_k, электрика - наука о контактах :pardon: Смотрите все контакты включая ламповые и блока :D Ничем другим тут уже не поможешь :idea:
GoodSpeed
20 Дек 2010
273
170
Новороссийск
Может конденсат в лампе жить мешает?
Пока холодно - он в в твердом виде не мешает, а как оттаит, так на контакты попадает и начинаются проблемы, а?
alpin
13 Янв 2011
У меня на штатном ксеноне такая хрень началась:
если мороз, то на холодном при заводе все ок. Как начинает прогреваться, так начинается МЕРЦАНИЕ левой (и иногда одновременно правой) фары.
Далее, при движении и нажатии ПЕДАЛИ ГАЗА, снова появляется СИЛЬНОЕ МЕРЦАНИЕ левой фары.
Что ЭТО?? Контакты-таки, или блок/фары???
Спасибо!
sergius_k
20 Сен 2008
287
СПб
это видимо конденсат в фаре, он попадает на блок и получается такая беда.
Реакции: alpin
sergius_k
20 Сен 2008
287
СПб
аналогичный вопрос. есть ли способы удалить влагу из фары без разборки?
Subik
нет.
блок герметичен.
все элементы залиты компаундом.
ему пофиг влага.
к влаге более чувствителен игибитор, который на нащелкивается на лампу.
Alfa_Romeo
1 Окт 2009
53
Южно-Сахалинск
У меня немного моргает, когда по ямкам небольшим еду. Кажется, как будто трясется фара, как если бы не закреплена была, но т.к. не на всех ямках это происходит, вариант с плохозакрепленной отпадает. Несколько раз казалось, что немного подмигивает вообще без движения.
Что вероятнее - лампы или электрика (контакты)? Пробег ламп 92000, машине почти 4 года, ксенон штатный.
zaez07
14 Мар 2010
166
13
мск
www.kupibamper.ru
хех, и у меня левая фара,и летом тоже,непонятно-то чаще,то реже.изредка при тряске.чаще замечал при включении недавно выключенных фар.
фары сушил- снимал на ночь крышки,потом конденсат долго не беспокоит,потом появляется(особ после мойки двигателя),на моргание никак не повлияло.
попробую силиконом контакты на лампе обработать-на бронепроводах такое часто помогает. ближе к весне планирую снимать бампер для мойки радиаторов и замены туманок-может и фары сковырну с целью изучения на предмет косых контактов и сырости.хотя там делов на полчаса...
kuva77
22 Окт 2010
1,389
66
г.Москва
У меня на машинке штатный ксенон. Замечено мерцание обеих фар при срабатывании, как это не странно, системы стабилизации а/м на дороге. Т.е. при пробуксовках. Очень занятно.
Кто сталкивался с такой мистикой?
Машинка 2.5Т на ручке 2008г.в.
Subik
Никакой мистики.
При данном режиме активируется мотор АБС, который потребляет значительный ток.
В случае плохих контактов, либо подсевшей АКБ возможна просадка напряжения и соотвественно мерцание света.
kuva77
22 Окт 2010
1,389
66
г.Москва
Никакой мистики.
Логика есть. Ещё похожая ситуация на прогреве мотора, при включ. ближн.свете. Когда выключается мех-м продувки катализаторов, скачок напруги. Скорее всего АКБ дохленький.
Ivan_R
20 Янв 2011
всем доброго времени суток (не буду плодить темы спрошу здесь)
Есть машина Forester 2002 год SG5, 2л турбо, XT
Проблема: перегорела фара (штатный ксенон) выгорела деталь на картинке под номером B4981A, вернее не вся деталь, а в нутри у неё детали к которым приходит питание от блока розжига и от которых идут провода к лампе и ещё куда то.. так вот эти детали выгорели с дымом и копотью. Лампа осталась исправной, проверил в другой фаре. Фары с корректором по высоте штатным.
Так вот вопросы:
1. Что это за детали (в каталоге Cord assembly, head lamp unit)
2. Стоит ли заморачиваться с ремонтом или стоит поискать по разборкам такую деталь в сборе (менять фару целиком как то не хочется)
3. Возможно, ли что эта деталь выгорела из-за неисправного блока розжига
Всем спасибо заранее
С Уважением Иван
kuva77
22 Окт 2010
1,389
66
г.Москва
Вечер добрый.
Снова о ксеноне. Заменили обе фары у О.Д. Автомобильчик ослеп. Пучок не фокусируется. Свет размытый. Напоминает китайский ксенон, установленный вместо галогена. В чем может быть причина?
Mailz
19 Янв 2010
1,726
130
Мск
1) Не отрегулировали (скорее всего)
2) Лампы дерьмо (менее вероятно, но теоретически...)
