не работает центральный замок!
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
Rescuer, наконец-то добрался домой, где у меня на винте лежит полный мануал на SG '08MY. Цитата:
1. РЕГИСТРАЦИЯ ПУЛЬТА
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРИМЕЧАНИЕ:
• Для каждого автомобиля может быть заре-
гистрировано максимум три пульта дистанци-
онного управления.
• Заменяя пульт дистанционного управления
(ключ), необходимо провести регистрацию сис-
темы иммобилайзера.
1) Снимите отделку порога со стороны водите-
ля, затем подсоедините разъем регистрации в
нижней части передней стойки.
2) Отпустите защелку замка двери.
3) Чтобы произвести регистрацию при пере-
ключателе блокировки дверей в положении
UNLOCK (отперто), дважды нажмите любую
кнопку пульта дистанционного управления.
4) Замок двери начнет автоматически выпол-
нять последовательность операций LOCK (за-
пирание) и UNLOCK (отпирание). Это свиде-
тельствует о том, что регистрация первого пуль-
та дистанционного управления завершена.
5) Повторите операции 3) и 4), чтобы зарегист-
рировать второй и третий пульт дистанционно-
го управления.
6) Завершив регистрацию всех пультов, отсо-
едините разъем регистрации. Проверьте рабо-
ту замка двери при помощи вновь зарегистри-
рованного пульта дистанционного управления,
затем установите отделку порога со стороны
водителя.
Короче, как обычно: RTFM! - и этим всё сказано.
Rescuer
9 Мар 2011
5,498
472
Балашиха
08-sh))
А теперь сделайте это на дорестайле)))))
Отправлено с моего SMART Start через Tapatalk
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
Уж Вы-то должны знать, что модельный год и год выпуска - не одно и то же. Как '08MY на европейском рынке проходили SG [S11] выпуска 03.2007 - 11.2007, это даже в каталогах есть.
А при чём тут дорестайл, если у DOC'a в профиле рестайл?
И, если читнуть по ссылке выше, у дорестайлов процедура была такой же. Память на 4 ключа + звуковое подтверждение - это про BL было.
DOC
16 Мар 2010
224
МСК
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод: покупаем Б/У блок управления ЦЗ, пришиваем(в Усере) имеющиеся ключи под него.
Модель [S11] FORESTER
Дата выпуска 02/2006
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
Примерно так, но можно обойтись без обращения в сервис. Так как ключи остаются прежними, с иммобилайзером и его метками ничего делать не надо, а "прописать" платы управления центральным замком можно в "домашних" условиях. Всё необходимое уже есть в самой машине.
DOC
16 Мар 2010
224
МСК
Если можно подробнее, т.к. в этой области чайник.
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
DOC, на жгуте должны быть рядом одноконтактные разъёмы "мама" и "папа" одного цвета, по умолчанию никуда не подсоединённые.
Мах
18 Июн 2019
здравствуйте такая проблема ЦЗ работает только от сигналки закрывает и открывает а с кнопки на двери не работает вообще ни как на нее не реагирует менял блок не помогло, с кнопок ключа тоже не зарывает моргает поворотниками что сигнал пришел а не закрывает и не открывает и с ключа такая же беда.
Внимание вопрос :) где искать причину?
Мах
18 Июн 2019
все сам нашёл проблема была в неправильно подключенной сигнализации.
BaTbKAs
16 Ноя 2019
Форестер III SH 2009
Доброго всем!
Столкнулся с проблемой: плохо работает ЦЗ, что с кнопки на штатном брелке, что с кнопки безключевого доступа, жму по 100 раз - не реагирует с любого расстояния. Даже из салона.
При этом Старт/Стоп кнопка работает, машина заводится. Значит что сигнал проходит, и ключ читается.
Салонная кнопка закрывания/открывания дверей работает отлично.
Поменял батарейку - ничего не поменялось.
Что вообще может быть такое?
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
Вот ва-а-аще не факт. Метка иммобилайзера и пульт бесключевого - вещи раздельные, и радиоканалы у них разные.
Со вторым ключом та же шляпа?
Rescuer
9 Мар 2011
5,498
472
Балашиха
Доброго всем!
У него антенна в ручке. Посмотри её
На старт/стоп нет иммо. Есть распознавание "свой/чужой".
Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk
Ravil_Said
29 Июл 2019
Салам всем СУБАРИСТАМ! уважаемые не могли бы вы мне помочь с моей проблемкой.. У меня Субару Ф 2001г американец. Так вот проблема заключается в центральном замке. не могу закрыть с ключа так и с помощью внутреннего панельного замка. Запирается дверь только та которую ключем закрываю. Центр замок не работает даже на пульте. какие могут быть неполадки помогите???
