04'MY....Rescuer, я специально ссылку кинул, где есть процедура. Правда, не на русском.
Это же не иммо.
Отправлено с моего SMART Start через Tapatalk
Это же не иммо.
Короче, как обычно: RTFM! - и этим всё сказано.1. РЕГИСТРАЦИЯ ПУЛЬТА
ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРИМЕЧАНИЕ:
• Для каждого автомобиля может быть заре-
гистрировано максимум три пульта дистанци-
онного управления.
• Заменяя пульт дистанционного управления
(ключ), необходимо провести регистрацию сис-
темы иммобилайзера.
1) Снимите отделку порога со стороны водите-
ля, затем подсоедините разъем регистрации в
нижней части передней стойки.
2) Отпустите защелку замка двери.
3) Чтобы произвести регистрацию при пере-
ключателе блокировки дверей в положении
UNLOCK (отперто), дважды нажмите любую
кнопку пульта дистанционного управления.
4) Замок двери начнет автоматически выпол-
нять последовательность операций LOCK (за-
пирание) и UNLOCK (отпирание). Это свиде-
тельствует о том, что регистрация первого пуль-
та дистанционного управления завершена.
5) Повторите операции 3) и 4), чтобы зарегист-
рировать второй и третий пульт дистанционно-
го управления.
6) Завершив регистрацию всех пультов, отсо-
едините разъем регистрации. Проверьте рабо-
ту замка двери при помощи вновь зарегистри-
рованного пульта дистанционного управления,
затем установите отделку порога со стороны
водителя.
Уж Вы-то должны знать, что модельный год и год выпуска - не одно и то же. Как '08MY на европейском рынке проходили SG [S11] выпуска 03.2007 - 11.2007, это даже в каталогах есть.08-sh))
Примерно так, но можно обойтись без обращения в сервис. Так как ключи остаются прежними, с иммобилайзером и его метками ничего делать не надо, а "прописать" платы управления центральным замком можно в "домашних" условиях. Всё необходимое уже есть в самой машине.Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод: покупаем Б/У блок управления ЦЗ, пришиваем(в Усере) имеющиеся ключи под него.
Модель [S11] FORESTER
Дата выпуска 02/2006
Если можно подробнее, т.к. в этой области чайник.Примерно так, но можно обойтись без обращения в сервис. Так как ключи остаются прежними, с иммобилайзером и его метками ничего делать не надо, а "прописать" платы управления центральным замком можно в "домашних" условиях. Всё необходимое уже есть в самой машине.
Rescuer, 1) Снимите отделку порога со стороны водите-
нижней части передней стойки..
DOC, на жгуте должны быть рядом одноконтактные разъёмы "мама" и "папа" одного цвета, по умолчанию никуда не подсоединённые.
Все починил - оказывается перегорел один предохранитель. Как-то я сразу не сообразил про него. Спасибо!
Вот ва-а-аще не факт. Метка иммобилайзера и пульт бесключевого - вещи раздельные, и радиоканалы у них разные.При этом Старт/Стоп кнопка работает, машина заводится. Значит что сигнал проходит, и ключ читается.
У него антенна в ручке. Посмотри еёФорестер III SH 2009
Доброго всем!
Столкнулся с проблемой: плохо работает ЦЗ, что с кнопки на штатном брелке, что с кнопки безключевого доступа, жму по 100 раз - не реагирует с любого расстояния. Даже из салона.
Салонная кнопка закрывания/открывания дверей работает отлично.
Поменял батарейку - ничего не поменялось.
Что вообще может быть такое?
