Не пойму правильно ли работает датчик буста...help!
FranZuZ
12 Окт 2012
935
75
Химки
Вчера в Плеяде на Хорошевке подключил датчики СТИ Геном, всё вроде гуд, всё работает. НО беспокоит один момент... То, что на холостых давление турбины отрицательное - мне уже объяснили что так надо... зачем я только не понял и кому...
Вопрос вот в чём: Почему на скорости 140км/ч на круиз-контроле (3000 оборотов с копейками) датчик показывает давление турбины 0 - -0,2. Это как так?
При том что датчик работает и при резких ускорениях показания подскакивают до 1,1 бара как и должен...
FranZuZ
12 Окт 2012
935
75
Химки
-=STIXA=-, Окей, объясните если не затруднит дураку на пальцах - как такое может быть?
Сегодня экспериметировал - при 2200-2400 оборотов, НО, идёт равномерное ускорение, - давка составляет 0,5-0,6 очка. При равномерной езде даже 3500 оборотов - давка около 0...
Получается давление есть только при ускорении. Если ускорение равняется нулю и давка - 0???
Subik
Вообщем да.
Если интересно - почитай
http://wiki.24subaru.ru/index.php/Принцип_функционирования_штатного_турбонаддува_на_Subaru
Добавлено через 5 минут 41 секунду
у тут
http://www.drive2.ru/cars/subaru/impreza_wrx/impreza_wrx_gd_gg/feelsti/journal/147005/
Александр forester
18 Июн 2014
Приветствую субароводы)) подскажите один ньюанс.. сегодня много покатался по жаре в городе и будильник датчика буста начал себя странно вести.. раньше на холостых показывал -0,7, сейчас -0,5, -0,6 и на педальку плохо реагирует опять же на холостых.. и откат совсем не виден, раньше до -0,9 вылетал, сейчас еле еле опускается стрелка.. в чем проблема может быть? на ходу теперь от -0,5 до +0,5 двигается.. субару форестер 2001 250л/с.
Sub313
21 Июл 2009
188
г.Ростов-на-Дону
Привет!Катался с кондёром?Показания датчика буста будут разными,в зависимости от погоды,бензина,чистоты воздушного фильтра,чистоты МАФа.В жару,самые скромные цифры,в дождь и мороз-дует гораздо лучше.Подумай на днях не заправлялся,проверь все шланги на целостность.Если была-бы проблема по питанию,или сдох сенсор,стрелка вела-бы себя абсолютно неадекватно.
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
Однозначно сказывается жара,рубится буст,начинается подтупливание..У всех турбо машин это наблюдается,другое дело что с топ маунтом все это усугбляется тем,что кулек подогревается еще теплом двига и турбы.Выход: кулек от СТИ либо фронт.
Александр forester
18 Июн 2014
спасибо.. значит жара виновата.. завтра утром посмотрю прошла ли болячка)) да, ездил с кондером... иначе не реально..
Александр forester
18 Июн 2014
приветствую друзья.. в общем так и не разобрался... на холодную и первые минут 10-15 будильник показывает все нормально, затем опять начинаются эти глюки.. соответственно шланги все целые, маф думаю тут тоже не причем.. ездил по темноте сегодня уже.. жары не было... двига не перегревается... Динамика вроде не пропадает, секунд 5 и сотка.. есть в общем еще идеи?=\\
Антон Мальцев
23 Фев 2021
Ребят а подскажите пожалуйста по турбе
Ребят а подскажите пожалуйста, замерял давление турбины, программой торг про, а там датчик показывает на минуса что это? даже когда давишь на всю он показал -4,что это жопа турбе?
Антон Мальцев
23 Фев 2021
Александр forester, подскажи пожалуйста, замерял давление турбины, программой торг про, а там датчик показывает на минуса что это? даже когда давишь на всю он показал -4,что это жопа турбе?
z-men
21 Май 2012
3,826
470
МО Мытищи
ну программу поковыряйте, вы там в каких единицах измеряете?
Ivlev
11 Май 2016
2,456
217
Re: Ребят а подскажите пожалуйста по турбе
Походу полярность на бензонасосе перепутана и он втягивает в себя всю шпг )))
