Вчера в Плеяде на Хорошевке подключил датчики СТИ Геном, всё вроде гуд, всё работает. НО беспокоит один момент... То, что на холостых давление турбины отрицательное - мне уже объяснили что так надо... зачем я только не понял и кому...
Вопрос вот в чём: Почему на скорости 140км/ч на круиз-контроле (3000 оборотов с копейками) датчик показывает давление турбины 0 - -0,2. Это как так?
При том что датчик работает и при резких ускорениях показания подскакивают до 1,1 бара как и должен...
