Не открывается рабочий термостат, посоветуйте пожалуйста!
Sdwks
7 Авг 2012
... ну, это-то как раз вполне ожидаемо... на нормальном ходу показометр нормально показывает? Почему именно Вы решили, что у вас машина перегревается на ходу, только по холодному нижнему патрубку?
.. и таким образом проверили работу ЭБУ по включению вентилятора, но не сам датчик... а ЭБУ верит датчику "на слово"... :)
С датчиком согласен. Считай не проверили.
Решил что перегревается потому что во время движения стрелка скачет на 1-2мм (вверх от нормального значения), по холодному всегда патрубку и по дико греющей печке в этот момент. кипеть она не кипит. И по тому, что при остановке через минуту начинает открываться термостат и дальше она тарахтит с открытым, печка дует горячим, но не обжигающим. по показометру стрелка устанавливается на том уровне что всегда был летом и стоит стабильно. вот такая фигня
А правильной работой я считаю должен быть один и тот же уровень по стрелке во всех режимах езды и стоянки, и печка дующая с одинаковой температурой (примерно).
Добавлено через 4 минуты 19 секунд
Это как раз не ожидаемо, этого не было ни в прошлой моей машине, ни в машине жены, ни у знакомых субарах, после нагрева стрелка должна стоять стабильно, на крайний случай падать при езде в сильные морозе по трассе, но не повышаться. если присутствует повышение - значит что то не в порядке - ИМХО
Alex Kind
18 Июн 2008
747
Хорошо... меняный термостат штатный или более "холодный" от моделей DOHC? После включения вентилятора стрелка возвращается на место при том же режиме работы? Радиатор в каком состоянии (соты грязные, последний раз когда чистили?)
Ну, вообще, вопросов наводящих полно... сильно напоминает стоматологию по телефону... :)
Sdwks
7 Авг 2012
термостат стандарный, "холодный" на 78С, после включения вентилятора стрелка не возвращается, так как термостат закрыт, вентиляторы ничего не охлаждают. Радиатор хорошем состоянии, все чистое, дело в том что до него дело не доходит.
В общем как я выяснил, проблема непроходимости тракта малого круга, до термостата не доходит ОЖ нужной температуры, в следствии чего термос не открывается, на днях делал шунт печки, чтоб ОЖ шла и через нее и в обход нее, стало чуть хуже даже - вывод: не в печке дело.
Остается малый круг через дроссельную, но там ломаться нечему. пока думаю дальше
aggy
20 Сен 2012
1,095
Что-нибудь придумалось? У меня почти такая же проблема.
martyal
7 Ноя 2010
344
Придумано 2 года назад. Эксплуатируется 1 год. Никаких проблем.
martyal
7 Ноя 2010
344
Именно так. Когда термостат стоит внизу, он меряет температуру радиатора. В лучшем случае - среднюю температуру радиатора и двигателя.
aggy
20 Сен 2012
1,095
А можно поподробней - как делали, детали, и самое главное выигрыш какой? Спс.
Sdwks
7 Авг 2012
martyal, Привет, по поводу термостата отпишись пожалуйста в теме, что за конструкция, самодел или от чего то подошла? на фото второй мелкий откуда он взят?
Sdwks
7 Авг 2012
на фото второй мелкий шланг, откуда он взят? К чему его присоединять?
Davit
11 Мар 2012
25
г.Тбилиси
И кто же такую конструкцию смастерит?...))Попроще решите вопрос,отпишитесь пожалуйста-у меня такая же проблема,до красной стрелка доходила,пришлось шайбой зафиксировать термостат в полуоткрытом положении...
Pleiades
10 Авг 2009
183
Siberia
Никто из имеющих проблему не отписался об одном моменте - проверяли ли основной радиатор (либо стоящий перед ним радиатор кондиционера) на предмет свободного прохождения воздуха? Если соты забиты, то могут быть похожие симптомы: радиатор не охлаждает, на выходе горячий антифриз, термостат не открывается.
Pleiades
10 Авг 2009
183
Siberia
Прошу прощения, не правильно сформулировал. Термостат может и будет открыт, но это не даст должного эффекта. Весь анифриз будет перегреваться. Хотя нижний шланг в этом случае должен быть горячим.
