Не едет, трясет.....
Vasilii
27 Янв 2015
Кишинев, Молдавия
Что не месЯц то новые приколы преподносит мне мой любимый форик.
В общем машина у меня полтора года, на холостом ходу машину всегда потряхивало. Езжю на газе в основном.
Сейчас появился следующий трабл, сначала увеличился расход, потом появились дергания, иногда едешь, а машину как будто за жопу держать, и дергается как будто сцепы нету вообще, потом бах и поехала. Когда едешь на газу это все отчетливее чувствуются, на бензинее меньше, но тоже есть. Если же хорошо раскачигариваешь двигатель этого не замечается. КОгда хочешь резко с места тронутся, сначала идет провал потом пинок. Чек не загорался.
Я грешил на свечи, поменял их, толку ноль, поменял масло фильтра, почистил заслонку, сделал профилактику ГБО, все так же. Газовщик сказал, что умерает катушка 4 цилиндра. Я поехал к другому мастеру, тот говорит, что если бы катушка то чек бы 100% загорелся бы. Третий говорит, что возможно причина в датчиках, которые отвечают за подачу масла на клапана(кажется так), они есть с двух сторон мотора, и в них очень разные показатели. Сегодня заехал к 4, этот говорит, что возможна клапана залипли.......... Что делать, кому верить я уже просто не знаю, нету у нас в стране толковых мастеров по субарям... Хэлп ми плиз люди добрые, в какую сторону копать????
SH5 2008
))) Ну и что, давно известная проблема нашего любимого ежика )))
После обнуления мозгов трабл на какое то время должен прекращаться, проверь.
Vasilii
27 Янв 2015
Кишинев, Молдавия
Чек не горит, ежик 204, компрессию не мерил, масло не жерет ни грамма, общий пробег 143 тыс, на ГБО не в курсе сколько проехал
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
На SH вроде бы нет провала на 2500 об/мин.
Vasilii, покупать шнурок ККL для диагностики, устанавливать на ноут программу EcuExplorer, писать логи и выкладывать на обозрение. Можно вот туда http://forums.drom.ru/subaru/t1151086642-p883.html . Тогда можно хоть какие-то предположения делать по причинам.
Если давно на ГБО и клапана не регулировались, возможен прогар клапана.
Vasilii
27 Янв 2015
Кишинев, Молдавия
Для этой процедуры достаточно сбросить клейму, или комп нужен?
Тот же самый 204 со всеми его болячками.
Можно заглянуть в камеру сгорания, чтобы посмотреть. Думаю должны быть либо у дилера либо на стороннем сервисе эндоскопы.
Добавлено через 30 секунд
Для начала можно просто клеммой.
Vasilii
27 Янв 2015
Кишинев, Молдавия
Ну клейму сбрасывал, когда свечи менял, не помогло.
Диллера у нас нету, его засудили и закрыли, сук.. был он.
andrew007
16 Янв 2014
1,245
82
Гродно, Беларусь
при зажатых клапанах после прогрева трясло бы очень сильно
по сеточкам смотри поиск - была тема и не одна по ним!
ежели весь указанный пробег был на ГБО, то клапана вполне возможно просят регулировки...
Да не думаю, что там что то экзотическое.
Для начала нужно тупо прокатиться на бензине.
Если бы АВКС то вылетел бы чек, при такой тряске.
Vasilii
27 Янв 2015
Кишинев, Молдавия
Если АВКС это клапана с двух сторон, которые отвечают за подачу масла, то один из них хреного работает как я понял, показатели очень разные!
Добавлено через 50 секунд
Vasilii, а каталик до красна при тряске не греется?
Не обращал внимания..........
Добавлено через 54 секунды
Yanus, да тресёт, но не так отчетливо как на газе!!!
