Это HTC P3400:
Состоит из (в скобках буду указывать свое мнение):
* Windows Mobile 5.0 Pocket PC Phone Edition (в принципе на годик этой операционнки хватит, новье уже с 6й версией идет, возможно можно перепрошить)
* Texas Instruments OMAP 850 201 МГц (маловато будет, еноты и тошибы уже с 520 и 650 процами идут, но зато батарейка должна быть долгоиграющая)
* Память 64 Мб RAM (ОЗУ) 128 Мб ROM (ПЗУ) (в целом нормально, без претензий... у современных - чаще всего 128/128)
* Экран Цветной TFT трансфлективный 240 x 320 точек 65000 цветов(а) Размеры: 2,8" (тоже не фонтан, хотя с софтом пока легко - вга и тем более вайдвга гораздо более редкие программы)
* Аккумулятор и питание cъемный литий-ионный аккумулятор , 1 шт. Емкость: 1250 мАч
*Масса и габариты 126 г. 109 x 58 x 18 мм (если надо брать в качестве метательного снаряда, есть смысл смотреть на тошибу - там 200 грамм веса)
* Слоты расширения 1 - SD/MMC/SDIO Поддержка карт и стандартов: - SD (Secure Digital) - MMC (MultiMedia Card)
* Поддержка стандартов Bluetooth - GSM-модуль - GPRS-модуль - EDGE-модуль - USB-порт - mini-USB - ExtUSB
Доп.инфо: GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900) Bluetooth 2.0
Управление и ввод Сенсорный экран/стилус - Переключатель прокрутки - Хард-кнопки - Джойстик, многопозиционный Рукописное распознавание: - Jot, Block Recognizer
Мультимедиа Полифонический динамик - MP3-плеер - Диктофон, встроенный микрофон - Подключение гарнитуры - Виброзвонок - Фотокамера, > 1 Мпиксела Доп.инфо: 2Мп камера,
как бюджетный/начальный смарт - неплохой аппарат....
