Насколько можно поднять отсечку на 255-м безболезненно?
Антон Т
8 Апр 2013
764
52
Санкт-Петербург
Re: Чип-тюнинг от SubaruTank
в пробках можно снизить путём снижения ХХ до минимально устойчивых, но здесь никто не говорит об этой возможности... молчат как партизаны!!![/QUOTE]
ниже ХХ - меньше давление масла - плохо для мотора, да и экономия копейки.
Vladbodryi
1 Мар 2010
876
Самара
ещё один... где вы такое придумываете?! а?! зачем повторять по нескольку раз?! выше уже всё написано!!!
вы моторист? инженер по разработкам в этой области? вы хоть один паспорт читали на ДВС?(не тот что в салоне дают с автомобилем, а именно на ДВС!)
вы можете прочитать предыдущие сообщения?
uldap
А как же разряд акб? Нет смысла, там и так 700 об. А так в прошивке можно поменять хх на любую величину.
Vladbodryi
1 Мар 2010
876
Самара
да откуда вы такие грамотные то, а?
генератор там прекрасно поддерживает бортсеть с зарядкой и при 550 об/мин. достаточно было иметь СФ и убедиться в этом самим!
если всё так просто, что уж я совсем тупой чёль? на СГ5 даже Саша А80 снизить не мог, я приобрёл ОпенПорт2, и там раздел правки шагового двигателя дроссельной заслонки и ХХ закрыт! есть но затёмнён!!!
как у вас всё так просто, как в сказке прям!!!
z-men
21 Май 2012
3,826
470
МО Мытищи
ну значит нельзя ничего сделать.
enderold
25 Мар 2011
182
21
Белгород
Я конечно не моторист, но по поводу холостых могу сказать.
При прописанных 725 оборотах, холостые иногда при например включении акпп, могут просаживатся и до 600 почти. Если снизить холостые до 600 например это будет просадка ниже 500, как итог мотор может и глохнуть.
Я так понимаю что вся ШПГ рассчитана на устойчивые холостые обороты на определённой частоте КВ, если уйти с этой частоты вниз то будет разбалансированность и попав в резонансную например частоту колен валу будет очень трудно сохранить устойчивое вращение. Всё это чистые теоретические умозаключения.
И на этом точно не с экономишь бензин.
Добавлено через 2 минуты 31 секунду
Народ интересует следующий вопрос.
На 205 ёжике у кого какая максимальная нагрузка грамм на оборот получилась?
соответственно до скольки грамм на оборот карты растянуты?
И сколько скажем так безопасная нагрузка при выходе на пик наддува? имеется ввиду для вкладышей.
Антон Т
8 Апр 2013
764
52
Санкт-Петербург
Не вижу смысла вести дальнейший разговор с еще "одним". А тем более флудить в этой теме.
harefly
26 Окт 2013
1,647
317
Обороты ХХ трогать не стоит, они и так минимальны. Да и снизите вы их на 150-250 об: и что? Я редко в путешествиях в заторах стою. При разгоне двигателю придется еще лишние 150-250 об. раскручивать, а это опять затраты.
Vladbodryi
1 Мар 2010
876
Самара
например несколько навесных агрегатов и не только влияют на ХХ уже непосредственно на авто! например:
- ГУР
- компрессор кондиционера(для него есть функция поднятия мощности принудительно при включении!)
- экология, для поддержки тем-ры катализатора
- при АКПП просадка, но самое интересное, то что при снижении скорости потока жидкости, двигатель может сильно разгрузиться, этот пункт относится и к ГУР!
- компрессора
в паспорте на авто прописано 650 об/мин, по факту ниже 730 не видел.
да, забыл, на импрезах ХХ ниже и соответствует 600-650 об/мин на идентичных движках!
а действительный ХХ указан в паспорте на именно двигатель и поверьте он будет гораздо ниже установленных уже на авто и указывается он графой "минимально устойчивые обороты ХХ двигателя"
и всякую ересь здесь несу не я, а именно вы.
я просто задал конкретные вопросы, и вместо двух ответов расписали целых две страницы! что это никчему хорошему не приведёт, но ни один даже незнает ни практики, не теории! не тем более опытных наблюдений и документации.
да, ещё ДВС на ХХ может прекрасно обходиться без масла или его давки, этим эффектом раньше обманывали на выставках заведённые авто с добавками в масло и сливали его из картера!!! демонстрируя удивительные св-ва присадок!
harefly
26 Окт 2013
1,647
317
При работе ХХ двигателя обороты нужны для охлаждения масла, т. к. при долгой стоянке движок может начать греться. Не зря же мой машин сам регулирует ХХ, и когда я встряваю в пробку после частых разгонов/торможений, он обороты повыше делает.
Vladbodryi
1 Мар 2010
876
Самара
а что скажет уважаемый всеми и опытный SubaruTank на эти вопросы? владеющий всем для этого оборудования и огромным опытом лазания по разделам карт!
z-men
21 Май 2012
3,826
470
МО Мытищи
Мощность падает после 6000 на 2.5 моторе, смысла крутить нет. + нагрузка на вкладыши, больше шансов застучать мотором.
Обороты понижать не нужно - падает давление масла на холостых - хуже все смазывается - больше шансов застучать мотором :))))
Стас сказал свое мнение пару страниц назад.
Реакции: SubaruTank
Vladbodryi
1 Мар 2010
876
Самара
я ваше мнение не спрашивал!
... и то что он написал, прекрасно помню и оно никак не относится к моим вопросам, это лишь мнение не оносящийся к опыту настроек!
z-men
21 Май 2012
3,826
470
МО Мытищи
Не груби мне, Влад.
