на морозе гудит ГУР
партизан
26 Апр 2011
3,598
197
но .....ть е....ть и пи......ц я таких аццких воев ни разу не слыхал в жизни)))) как будто там двигло без масла молотит.(масло проверял ессесно на днях)
14,468
1,269
Самое интересное ) что все равно едет, не смотря на сии звуки )
Kosobokov
24 Сен 2011
1,029
20
Владимир
Выдавило жижу из бачка, под бачком все в жиже гура, все остальное сухое (насос, рейка), жижи то понятно долить нужно до уровня с патрубками что делать и хомутами, заменить или хомуты под затянуть?
Машину зимой грею всегда до рабочей температуры.
362
Ну вот , и у мня загудел после -15. При повороте руля гул усивался. Сегодня поменял жижу в Плеяде. Меняли снимая входящий патрубок с бочка. и сливая б/у в бутылку, подливая свежую. Все происходило при кратковременном включении мотора- она сливаласи, одновременно подливали- так несколько раз. Время работы двиг. - почти включили и выключили......... Слили более литра. Жижа была черная. Новая- розовая,прозрачная.........отличия на лицо. возраст родной жижи : 7 лет- 70 000км.
Итог: руль стал легче, чуть заметная дрожь при поворотах исчезла. Утром буду заводить - будет ясно, насколько помоголо от воя по утрам..завтра отпишусь......ночью обещают -17.
362
Утром, после замены жижи звуков небыло вообще(-17), как летом. Руль стал легче.
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Какую залил жидкость?
И какой шланг является обраткой?
362
По жидкости - вечером посмотрю накладную.
Шланг после работы сфоткаю-вечером выложу. Может сейчас на схеме удасться.............я на работе.....несколько бываю занят....
Во, на схеме он под номером 34611Е - тот, что от бочка.
Процедура была следующая :
1. сняли бочек (не отсоединяя шланги)
2. отсоединили указанный шланг от бочка. Освободившийся на бочке сосок замотали (заткнули).
3. очень кратковременно заводили (можно сказать -торько стартером - по чуть-чуть....жидкость из бочка уходила, подливали новую.........и так пока литрушечка не слилась.
4. жижа сливалась из шланга отсоединенного от бочка- бутылку приладили на конец шланга.
5. Все собрали, покрутили рулем, долили до уровня - все готово.
По времени вся процедура на 30 минут неспеша.
QoS
18 Апр 2011
421
пролечил вой, все дело было в этом колечке:
Реакции: impreza795
ТРОФИМ
29 Дек 2009
1,024
92
Ну все, готовся, щас народ потребует полного политического обзора, в чем провинилось колечко и как его наказать. Если ты решил трабл с воем гура в морозы, то респект тебе и уважуха!:idea:
Cowboy63
20 Сен 2010
2,818
101
Самара
на 2-х форях при морозе от -10 воет ГУР при заводке движка и проходит примерно через минуту....забил ! :lol:
