На что обратить внимание?
crezdrv
2 Сен 2010
Здравствуйте уважаемые субароводы. Покурил форум и как-то не нашел ответов на мой вопрос. Может конечно не долистал, но все-же..))
Есть желание прикупить форя. На что нужно обратить внимание и какие комплектации менее прихотливы в эксплуатации. Брать хочу SF5, года эдак 1998-2000. Чуть не забыл, хочется атмосферник..))
Заранее огромное спасибо за помошь.
Кабан
11 Май 2007
3,958
390
Москва, Речной
Покупка Форестера практически не отличается от покупки любого другого авто. Из особенностей разве только обратить внимание, чтобы не подтекали прокладки ГБЦ и радиатор двигателя. В остальном то-же самое. Коробка, кузов, двигатель, редукторы......:idea:
Реакции: crezdrv
crezdrv
2 Сен 2010
Ну это понятно, меня тут начали стращать всякими масляными голоданиями и проччими проблемами, связанными с оппозитными моторами субы. Как понять, что передо мной, номальный, живой мотор?
Кабан
11 Май 2007
3,958
390
Москва, Речной
Завести на холодную. Не должно-быть синего дыма из глушителя и никаких посторонних звуков. Стуков, постукиваний, позвякиваний и прочего. Двигатель должен работать ровно, без вибрации. Снаружи на движке не должно-быть потёков масла и антифриза из-под прокладок ГБЦ. Потение прокладок клапанных крышек не критично. В расширительном бачке и радиаторе двигателя не должно-быть следов масла, соответственно в масле следов антифриза. При добавлении оборотов в радиаторе печки не должно-быть звуков бурления воздуха, а в расширительном бачке пузырьков. И мазни пальцем по внутренней поверхности глушителя, если копоть сухая, то ужора масла нет, если жирная, то есть.
Реакции: crezdrv
crezdrv
2 Сен 2010
И еще вопрос, какой мотор более живучий 2.0 или 2.5? Слышал что на америкосах более живучие и моторы и коробки. Может глупость морожу, но лучше спросить..))
Анатолий1973
15 Сен 2010
Новополоцк
www.drive2.ru
(2.5 л амер)на 98г и 99-2000 стоят разные двигатели, 98г -4 распредвала,99-2000 - 2.Про 2.5(америка)Если 98г. двигатель мощнее(у меня такой),но говорят больше склонен к перегреву,не знаю у меня все нормально пока.
Слушать шум в коробке(сам попал на замену подшипника первичного вала,но менял все 5 штук,ремонт стоит хороших денег),радиатор- бачки пласмассовые трескаются(в принципе ремонт не дорогой).Подвеска - амморты прибл.-100 американских штука,салейнблок задний переднего рычага - гидравлический -75у.е.
Еще бы при покупке на компьютер к специалистам по субару,по разряжению в впускном коллекторе можно судить о состоянии поршневой.После покупки придется поменять грм и ролик сразу,масло везде и наверняка сцепление к-т.
Наверно лучше к специалистам поехать на полную диагностику и может скинуть ценник с продавца и сделать недочеты самому.Если только не двигатель убитый.
Реакции: crezdrv
crezdrv
2 Сен 2010
Да, только 125л/с против 167л/с, 2.0турбо -170л/с.А если следить за машиной все живучие
Ну это если следить, а если покупать на всем известном сайте, то надо выбирать..))
Добавлено через 6 минут 33 секунды
Еще вопрос, есть отличия в качестве сборки, между праворуким и леворуким фориком?
