Мультитроникс - кто нибудь ставил?
manauto
1 Дек 2008
397
11
Москва СВАО
Добрый день всем! Скажите, кто нибудь использует бортовой компьютер "Мультитроникс"? http://www.multitronics.ru/subaru/ Хочу установить "Multitronics TC 50UPL" или "Multitronics VG1031GPL". Можно ли его установить самостоятельно? Говорят что просто подключается к штатному разьему "тест". И если кто его использует, как он на практике работает?
H0Rnet
19 Фев 2008
1,007
Ответ: Мультитроникс - кто нибудь ставил?
у нас на работе у одного стоит... муть кароче... и ставить его гемморой гвоорят)) часов 7 ставили) и хрупкий он)) крепление ломается когда посильнее на кнопки давишь)
manauto
1 Дек 2008
397
11
Москва СВАО
и ставить его гемморой гвоорят)) часов 7 ставили) и хрупкий он)) крепление ломается когда посильнее на кнопки давишь)[/QUOTE]
Вот про "поставить" как раз говорят без проблем (если без парктроника). Втыкается в штатный разъём и все. Обещали минут за 30 воткнуть. Может у друга просто чужеродный подгоняли? Я хочу с прошивкой субару взять
manauto
1 Дек 2008
397
11
Москва СВАО
Посмотрел. Это как я понял не совсем то. Это скорее всего диагностический компьютер, а я хочу бортовой поставить живущий в реальном времени вместе с машиной. Расход топлива, напряжение сети и прочие в настоящем времени.
Berkut
6 Мар 2007
292
У меня стоит. Модель не помню, но кажись VG1031GPL.
Вобщем пока впечатления неоднозначные. Подключается действительно на раз, втыканием в диагностический разъем. Далее заводим двигатель, и он определяет протокол Subaru.
Ставится\крепится тоже легко, крепления достаточно надежные насколько мне показалось.
С ходу правильно показывает практически все описанное в документации, за исключением среднего расхода топлива, ну и соответственно остатка в баке и пробега на остатке топлива. Вот с этим то и беда. Пока загнать показания в более менее реальные рамки не получается. Курю мануал, меняю настройки и верю в победу.
Мгновенный расход - все четко.
Прикольный девайс, есть над чем голову поломать )).
manauto
1 Дек 2008
397
11
Москва СВАО
Спасибо! А ставил сам или где то? А по поводу среднего расхода, мне сказали что нужна калибровка от полного бака да заправки и потом ещё чего то... в общем настраивается за несколько заправок.
stryker
19 Июн 2007
3,541
90
где-то в интернетах
Тоже самое. Ибо что CE, что мутритроникс цепляются к диагностическому разъему. Думаете, если два устройства работают по одному протоколу и втыкаются в одну и туже дырку - то они разные? одно - диагностическая приблуда, другое - БК?
Да и заявка про настоящее время - это сильно. сколько там скорость передачи по ODB2? склонен предполагать, что оба устройства будут выдавать значения с наименьше дискретизацией в секунду. а это уже не "настоящее время" :idea:
мне check-engine нравится за наличие bluetooth-а - очень эффективное универсальное решение с т.з. устройств отображения и обработки.
manauto
1 Дек 2008
397
11
Москва СВАО
Давайте не будем филосовствовать о том что много или мало эта "секунда" в маштабах вселенной и человеческой жизни! У меня есть КПК и комуникатор, и если честно, стационарный навигатор в магнетоле удобнее чем КПК на липучке. Из тех же соображений я и выбираю компьютер.
SkoGe
25 Сен 2006
3,585
Москва. ВАО
constlab.ru
прикольная штучка, вот только я так и не понял, она на всех субах работает. Я бы давно купил что-то типа этого, но некоторые не работают на разных моторах, а у меня в планах 2.5 турбо, вот и интерестно будет ли там работать.
stryker
19 Июн 2007
3,541
90
где-то в интернетах
ну тут действительно много от философии (и религии), однако применеие еще одного устройства отображения может напоминать вот этого фаната ГПС (да, там все на липучках):
а уже про "стационарный навигатор", тем более в магнитоле.... порнография, причем жесткая.
а раз задумались о компьютере - ставте нормальный карпутер (с линуксом или виндой) - более эффективного средства отображения и обработки всей информации пока не придумали....
Sergiob
12 Июл 2008
1,161
30
ЗАО
stryker , а ты чек енжин себе ставил ?
или просто по описанию больше понравился?
Мне он понравился некой универсальностью и мобильностью ,вот сижу ,читаю и думаю ....надо оно мне или нет ? интересно а она даление турбины умеет показывать ?
manauto
1 Дек 2008
397
11
Москва СВАО
Если говорить о навигаторе, то КПК как многофункциональное устройство не очень мне интересен хотя бы тем, что мне на него постоянно звонят или во время маршрута срочно надо посмотреть запись (то, для чего он на самом деле создан) или банально позвонить. А монтируемый навигатор (у меня гармин) просто выполняет свою работу и больше ничего не просит. Телефоны свободны, органайзер то же. Из тех же соображений выбираю и компьютер который можно просто вмонтировать в панель или установить сверху панели. Стоит, работает, выполнят те функции для которых создан и более ничего от него не надо. А по поводу картинки, мы опять спускаемся к философии детского сада. Как там было, -"а вот мой папа на танке приедет и всем вам покажет...."! Не надо с ума сходить :mad:
manauto
1 Дек 2008
397
11
Москва СВАО
Как мне сказали этот комп просто настраивается под мотор. Тем более сам прибор просто приёмник, и выдает на экран то, что получает с разёма от штатного компьютера.
stryker
19 Июн 2007
3,541
90
где-то в интернетах
Не успел пока, ибо пионэры создали некий саботаж в постройке карпутера....
мне он понравился из-за наличия беспроводного интерфейса, причем стандартизированного. В результате действительно мы имеем универсальный прибор, вывод данных с которого можно при определенных навыках завернуть куда угодно. И с меньшими геморроями обработать софтом.
Serg и мультитроникс - это закрытые решения, как айфон. Впрочем, как и любые "специализированные" приборы. Гибкости в них нет, гибкости...
Хотя если под каждую задачу ставить собственный прибор по принципу - пусть все занимается своим делом и не заморачиться интеграцией - мультроникс неплохое решение
теперь про давление турбины. должен, раз родной субаровский диагностический софт на нотбуках эту информация показывает (по крайней мере у меня на SF5 евротурбо). А т.к. втыкаются они в одну и ту же шину данных, выцепить информацию о наддуве должно получиться.
Berkut
6 Мар 2007
292
Да не за что, всегда рад помочь )
Ну если его в диагностический разъем втыкать, то че там ставить - воткнул штекер и все дела. Устанавливать мне "Плеяда" помогала, но это было заодно к магнитоле, так можно самому все проводки аккуратно провести. Я поставил в правый нижний угол на стекло (у мня пруль).
Ага, вот я и говорю, курю мануал\их форум и верю в победу )))
manauto
1 Дек 2008
397
11
Москва СВАО
Сколько за установку взяли?
SkoGe
25 Сен 2006
3,585
Москва. ВАО
constlab.ru
тогда жду отчета :)
Azazello
25 Июн 2008
5,367
643
Berkut
6 Мар 2007
292
Сколько за установку именно МК взяли - не скажу, мне еще голову магнитолы меняли. Всего получилось 3тыр с копейками.
Но там на самом деле все очень просто, если интересно, можем пересечься в городе, я покажу. Стучись в аську если нужно.
