По поводу магнитол для Форестера.
Есть две "засады"
1) сейчас все в основном магнитолы, указанные для Форестеров, выпускают в формате для Форестера SH - т.е. размеры посадочного места(окна), управление на руле "заточены" под SH, магнитола физически может не влезть в SG и более ранние модели, несмотря на указанные 2DIN. Далее - переходные разъёмы в SG с какого-то года (надо смотреть подробнее) менялись, т.е. в SH они могут быть немного другими. В некоторых магнитолах под SH, например, задействуется CAN-шина - в частности для управления подсветкой и громкостью. Поэтому рекомендую прежде чем заказывать, запросить у продавца вот эту информацию, чтобы потом не мучаться.
2) надо смотреть на версию и аппаратную часть модуля GPS в этой самой магнитоле. В старых версиях используется WinCE 5.0 и процессор Samsung 400MHz + Sirf III. В новых - обычно WinCE 6.0 + процессор Sirf Atlas IV( ARM11 500MHz + SirfStar III в одном "флаконе"). Всё бы вроде сравнимо, только вот в старых GPS- платах оперативной памяти ставили всего 64Мбайт, а в новых - уже 128 Мбайт. Влияет это напрямую на работу навигационных программ - iGO8 на 64Мбайтах работает уже очень плохо (нестабильно - падает по недостатку памяти при обсчете длинных маршрутов), даже если её "поковырять" с точки зрения тонкого тюнинга настроек. Так что рекомендую смотреть в сторону "комбайнов" с новым GPS-модулем.
3) Личто я себе заказал из всего возможного разнообразия магнитол для Форестер - RoadRover. Почему : 1) магнитола реально доведена "до ума" с точки зрения интерфейса и "глюков" системы 2) в GPS-модуле стоит даже не Atlas, а SirfPrima 600MHz с поддержкой аппаратного декодирования MPEG и 3D-акселерацией 3) все функции и возможности Форестера SH (в том числе сабвуфер и т.п.) поддерживаются полностью 4) есть полноценный встроенный USB-хаб, позволяющий организовать подключение USB-модемов HSPDA/3G и модуля Bluetooth - в результате работает выход в Интернет, пробочные сервисы в Навителе и Яндекс-Пробках, а подключив в диагностический разъём OBDII спец устройство , можно поставив на магнитолу программу типа Hobre, получить поноценный маршрутный компьютер с отображением всех параметров в динамике на экране магнитолы.
Единственно, что - этот RoadRover заточен именно под Форестер SH с CAN-шиной, посадочным гнездом и т.п.
