Можно ли ставить резину 215/65/16 без ущерба
364
Не нашёл ответ на мой вопрос.Колёса 215/65/16,запаска 215/60/16 говорят для наших машин вредно (для привода)если ставить такую запаску при проколе.
Разница та не велика:
http://www.pokrishka.ru/calculator.html
P.S.Да и влезет ли 15 диск на Форь 07 г.в.? Тормоза стандартные.
Повторно выкладываю табличку с машины по колесам. Поиск рулит.
http://forester.club/showthread.php?p=157848#post157848
большой ник
5 Сен 2009
663
(МО) Север
Да по размерности ,это понятно.
Я имел ввиду вопрос про запаску стандартной размерности в сравнении с 215/65/16.См.выше.
Меня больше другой вопрос интересует.Встанут ли 15 диски на Форь 2007 года,
и с какими параметрами? Или просто тупо:5х100,Е48, 6,5/7, 56,1 и всё это на 15?
Комфорта хочется ,в ущерб управляемости.:)+:neutral:=:for_driving:
364
Из Японского первоисточника к машине (для 2007г Евро - тотже кузов SG5):
У мена зимние колеса R15 и мне на них больше нравиться чем на летних R17 Геолендер - мягче, при скоканию по бардюрам до дика не достает, колейность практически не ощущается. У 15 и 17 обкаточный радиус одинаковый. Удостовериться можите на шинном калькуляторе (практически любой сайт по продаже шин). - Наберите в поисковике "Шинный калькулятор" и наслаждайтесь разницей цены R15 и 17.
364
Виноват, про 15 диски там нет.
Завтра пойду возьму из машины бумажки к колесам R15 (в подарок от первого владельца к машине из ЯПии были (кстати наличие зимних лолес в багажнике было указано в аукционнике), потом отсканю что там написано. Диски там правда странные: центральная дырка больше, дырки двойного сверления, но стоят без проблемм.
SubaruTank
18 Фев 2008
2,719
590
15е встают??? я думал у нас тормозные диски только под 16 радиус,и 15 просто не встанет?
364
Как обещал : из паспорта к дискам и фотки дисков. Зазор между диском и задним суппортм снимать не стал, т.к. там зазор огромный.
На этих дисках стоит 205/70 R15
Реакции: SubaruTank
364
Предлагию Фотки Про резину и диски R15 и требуемое давление в колесах положить в FAQ - очень часть задается такой вопрос.
Данный пост очень узкий и кому понадобиться потом - поиском не найдет.
Artemm
8 Авг 2009
309
Томск
купил зиму бридж. айс крузер 215/65 Р16 - выбор был осознанный,т.к. мягче, выше, цена ниже. Про цену 215/60 и 215/65 продавец (знакомый) сказал, что типа штатный размер камри в новом кузове, а их каждая третья на дороге, типа уйди на размер и цена на штуку снизится, шире т.е. 225/60 брать на зиму не логично.
Поскольку 65 профиль больше штатного, + зимние шины сами по себе с большим протектором, по в крайних положенияж руля передние колёса шоркают - для меня не критично,т.к. редко выворачиваю по полной, в противном случае только на парковке когда скорость минимальна.
Субъективно рулежка на 65 от 60 профиля не отличается. Субъективно т.к. сравнивать надо на одинаковой модели шины. Тоже самое с расходом.
Нагрузка на подвеску считаю одинаковой, поскольку вылет тот же (диски теже), пятно контакта такоеже (+/-пару процентов), вес почти тотже (больше зависит от дисков, думаю что зимние шины с 60 профилем даже тяжелее летних с 65-м). Но 65-й мягче, поэтому подвеска только спасибо скажет.
PS. Летнюю скорее всего возьму 215/55Р17 (размер по калькулятору самоето) или 225/55 (должно быть по мягче с той же рулёжкой)
PPS. 215/65Р16 качаю перед 2,4 зад 2,2 в тёплом гараже замер, при -20 думаю на 0,2-0,3 меньше будет.
cscs
27 Ноя 2008
форь америкос 2003 2.5x. 15е диски ВСМПО (ковка) встали впритык к тормозным суппортам (на передних колесах), но крутиться не захотели. не пролазили в "притык" балансировочные грузики. была озвучена гипотеза, что у америкосов суппорта больше из-за другого объема и соотв. других требований к тормозному усилию (по сравнению с европейцами). также звучала гипотеза, что если бы это было железо, то обратно, все бы получилось.
Ю.В.
17 Мар 2008
5,651
465
Москва, ВАО
На этот год штатные диски 16.
Sergeyal
23 Сен 2009
115
поставил себе 215/65 R16 при повороте задевает подкрылок чу чуть. остальные характеристики сказать не могу.(кажеться бенз кушает много)
Гук
4 Ноя 2009
19
Установка докатки и запаски другого размера допустима только на заднюю ось с обязательным отключением оной. Задний привод отключается в сборке реле и предохр. под капотом в целях диагностики и вот в таких случаях для сбережения межосевого дифф.
LEKSYS
6 Окт 2009
380
Поставил, езжу, доволен! Мягко, высоко! Правда расход топлива немного вырос!!!
NiMar
25 Апр 2008
116
Уфа
так грузики-то можно в другое место переставить.....
Расскажу как есть у меня. Форь атмо американец 2.5л. Зимняя 215/60/16 мишлен шипы претензии нет, мягко и высоко. НО! трет в положении как у Sergeyal. диски ET50.
Лето 215/60/17 диски ET55. Пожестче, высоко. В обоих случаях динамика меньше чем на родных. Чувствуется если поставить 215/60/16 и проехаться.
Теперь прикол. Вчера купил диски штамповку на 15 "родные" с американского форика 2000 годов.
Причем покупая - МЕРИЛ. На переднюю ПРАВУЮ ступицу. Встает ВПРИТЫК, но не трет(даже проехался-диск был с резиной), зазор буквально 1-2 мм. Это все хорошо. сеня купил резинки 215/75/15 гудричи mudterrain это уже+клиренсу 20мм по сравнению со штатным. Одел на диски, начал ставить - пля! на ЛЕВОЙ стороне спереди колесо не прокручивается от руки - притирает суппорт :(. Из четырех дисков подобрал тот который свободнее всех сидит, но все равно немного трет, пробовал немного подпилить напильником суппорт - помогло мало. Завтра болгарочкой надо бует это дело неного подточить... По остальному резина встает без вопросов. Чашки не трет, единственный косяк это локер как на фотке Sergeyal - там притирает при повороте колеса.
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
А что будет если спереди поставить 215*60*р16 а назад 215*65*р16 ?
Умрёт межосевой блок, т.к. будет думать что идёт пробуксовка колёс и постоянно блокировать муфту. Если даже ставить запаску вместо одного колеса надо втыкать предохранитель отключающий 4везде.
